AEG WaTro Öko Lavamat Turbo 16800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Öko Lavamat Turbo 16800 |
BID = 431446
Canide Schreibmaschine
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko Lavamat Turbo 16800
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen aus der "Haushaltsabteilung" ,
ich habe besagte Maschine zur Entsorgung bekommen und möchte sie wieder instand setzen. Als erstes ist mir aufgefallen, daß die Türverriegleung fehlte. Also neue besorgt, kostete zum Glück nur ein paar Euro. Heute hab ich das Teil eingebaut aber, wie könnte es anders sein, geht immer noch nichts. Will man ein Programm starten, meldet die Maschine E40 oder auch E41. Die Türverriegelung klackt dabei mehrmals hintereinander. Nach Suche hier im Forum hab ich dann mal die Elektromik ausgebaut und festgestellt, daß da wohl was passiert sein muß (siehe Bild). Die Kontakte J1-6 und J1-7 sowie J1-10 haben auf alle Fälle gelitten, J2-1 ist komplett unterbrochen. Auf der Oberseite sind allerdings keine defekten Bauteile erkennbar. Hat einer von Euch vielleicht ein paar Tips, was ich prüfen sollte? Ist die Platine (nach Beseitigung des bzw. der Fehler im Gerät) noch verwendbar durch Wiederherstellung der Kontakte?
Hoffe ihr habt ein paar Tips für mich!
Viele Grüße
Canide |
BID = 431461
röhre Inventar
Versuch macht klug.
Könnte mir vorstellen, das es dann wieder funktioniert.
gruß
röhre
BID = 431462
Hallo röhre,
ich wollte halt nur ausschließen, daß eine andere defekte Komponente mir die Platine wieder durchbrennt. Vielleicht hat ja noch einer nen Verdrahtungsplan und weiß, welche Bauteile auf den genannten Klemmen hängen?
Viele Grüße
Canide
BID = 431463
röhre Inventar
Lieber Herr komplett vom Fach.
Dann solltest Du wissen, das es für eine detaillierte Auskunft noch Daten der Maschine fehlen.
gruß
röhre
BID = 431468
Hallo röhre,
"komplett vom Fach" ist leider nicht ganz zutreffend (hab ich wohl das falsche angeklickt). Ich bin hauptsächlich im Druckerforum aktiv (siehe meine Postings), also sagen wir mal "artverwandt". Problem bei der Maschine ist nur, daß ich wirklich nirgends ein Typenschild finden kann. Oder gibt es da einen versteckten Ort, wo man es nicht vermuten würde?
Viele Grüße
Canide
BID = 431469
röhre Inventar
Mach mal das Bullauge auf und dann siehst Du ein Typenschild.
Die PNC-Nr ist wichtig.
Deine e-mail Adresse auch.
gruß
röhre
BID = 431473
Hallo röhre,
habe nochmal nachgesehen, aber da ist kein Schild! Weder hinter noch am Bullauge selbst. Kann man die Nummer irgendwo anders finden? E-Mail schick ich Dir per PN.
Viele Grüße
Canide
BID = 431487
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi Ihr Beiden!
Damit das hier kein Zwiegespräch wird, gebe ich auch meinen Senf dazu.
PNC Nr. dürfte die 914601513 sein.
Häng Dir noch was dran.
Tommi
BID = 431491
röhre Inventar
Hallo Tommi 05
Es gibt zwar noch zwei PNC-Nummern zu diesem Typ, aber die Unterlagen sind identisch.
Habe Canide vor einer Weile mal was zukommen lassen.
Er ist wohl im Moment beschäftigt.
gruß
röhre
BID = 431791
habe nun die Platine instand gesetzt und wieder eingebaut.
Dann die Maschine befüllt und mal das volle Programm gestartet,
also Kochwäsche mit Vorwäsche und Trocknen, soll zusammen
so um die 260 Minuten dauern. Die Vorwäsche wurde problemlos
gemacht, das Wasser wieder abgepumpt. Seitdem steht die Kiste
aber bei 245 Minuten und rührt sich nicht mehr, nur die Tür-LED
geht hin und wieder auf grün und dann wieder aus.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916154 Heute : 1049 Gestern : 9237 Online : 450 18.4.2024 7:18 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0781598091125
