AEG WaTro Lavatherm 530 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Lavatherm 530 |
Fehler gefunden
BID = 418239
cake99 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Minden
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm 530
S - Nummer : 607. 626 011
FD - Nummer : 032131 907
Typenschild Zeile 1 : AEG Lavatherm 530
Typenschild Zeile 2 : 43 AEA 01
Typenschild Zeile 3 : 647. 091 400 LP
wenn ich den Trockner anstelle, fliegt der FI-Schutzschalter und die Sicherung für den Trockner raus. Lasse ich den Wassersammelbehälter etwas rausgezogen und schalte dann das Gerät an, leuchten die Bedienungsdioden und die Sicherungen fliegen nicht raus. Schiebe ich dann den Behälter wieder ganz rein, fliegt alles wieder raus.
Habe schon die Rückwand los gehabt und alles gereinigt. Sieht alles ganz normal aus.
Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte? Lohnt es da den Kundendienst kommen zu lassen, oder lieber gleich einen neuen Trockner zulegen?
Vielen Dank im Voraus!
Axel |
BID = 418253
röhre Inventar
Hallo.
Du solltest einmal die zwei Drähte von dem Mikroschalter prüfen.
Kommt da was ans Gehäuse?
Sitzt der Schalter noch richtig?
gruß
röhre
BID = 418366
ich konnte das Problem etwas eingrenzen: Rückwand ab und dann das Blech mit den Heizrippen abgeschaubt und neben den Trockner gelegt, aber die Heizung angeschlossen gelassen. Trockner angeschaltet und alles lief rund. Heizung wurde auch heiß und Trommel dreht sich.
Dann das Heizblech wieder angeschaubt, angeschaltet und die Sicherung flog wieder raus. Immer wenn ich das Blech an den Trockner schraube, fliegt der FI raus. Es ist sonst nichts auffälliges am Gerät zu sehen...
Weiß jemand Rat?
Axel
BID = 418469
Ewald4040 Urgestein
Der mittige kleine Thermostat oben im Heizungsgehäuse wird der Grund sein. Dieser Klixon wird vermutlich einen Durchschlag zum Gehäuse haben. Die Kabel abziehen, dann wird sich der Thermostat vermutlich selbst zerlegen (brüchig) Kabelschuhe mal zusammenstecken, Heizung an der Rückwand lassen und ohne Thermostat einschalten.
BID = 418495
Volltreffer!
Habe die Kabel abgezogen, überbrückt und wieder angeschraubt und alles lief einwandfrei. Super!
Ist das Thermostat jetzt kaputt? Reicht einfach ein Austausch des Thermostat, oder muß die ganze Heizeinheit getauscht werden? Kann mir nicht genau vorstellen, was du mit "Durchschlag zum Gehäuse meinst".
BID = 418505
Ewald4040 Urgestein
Neuer Thermostat reicht. Unverschämter Preis bei AEG! Kostet 22,98 Euro und hat die ET-Nummer 899647127400 (150C Temperatur)
BID = 418571
Habe das Thermostat jetzt bestellt.
Besten Dank für die schnelle Hilfe!
Axel
BID = 419581
Das Thermostat ist angekommen. Eingebaut und alles funktioniert wieder wie am ersten Tag!
Besten Dank noch mal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692830 Heute : 8732 Gestern : 12674 Online : 377 29.3.2024 16:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0292727947235
