Siemens Waschtrockner Trockner WD6120 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Siemens WD6120 |
BID = 456859
chris-p Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Willich
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WD6120
S - Nummer : WD61200/13
mein Waschtrockner trocknet leider nicht mehr richtig.
Folgender Fehler taucht auf :
Er wäscht einwandfrei und trocknet auch einwandfrei,
allerdings macht er die Wäsche in den letzten 3 Minuten des
Trocknungsprogramm wieder klitschnass.
Ich habe das Gerät nun aufgeschraubt und alle Schläuche,
Kondensatorbehälter, Wasserstandanzeiger etc. gereinigt,
daran liegt es nicht.
Es wird Kaltwasser in Sekundenabständen eingespritzt um die
heisse Luft zu kühlen. Das Wasser wird auch abgepumpt.
Erst in den letzten 3 Minuten wird Wasser eingespritzt, aber
nicht mehr abgepumpt.
Folgende Fehlermeldung kam bei der internen Statusabfrage :
10min x 31
70min x 14
85min x 3
Manchmal bleibt er auch mit dem Fehler 1 während des Waschprogramms
stehen...
Die Laugenpumpe läuft meiner MEinung nach aber richtig.
Was kann es noch sein ???
Grüße
Chris-p
PS: Wie bekomme ich die Front von der MAschine, da hängt noch das
Gummi von der Tür dran, das will ich nicht unbedingt mit Gewalt
abmachen. |
BID = 458326
Hier die Lösung:
Es war die Laugenpumpe. Die drehte sich zwar noch,
hat aber anscheinend nicht genug Leistung gehat.
Es kam zwar Wasser aus der Pumpe raus, aber nichtmal
50% von dem was da rauskommen sollte.
BID = 458328
DMfaF Inventar
Und wie hast Du den Fehler behoben?
BID = 458654
Ewald4040 Urgestein
Beitrag doppelt , daher geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921115 Heute : 6016 Gestern : 9237 Online : 716 18.4.2024 18:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0159599781036
