Privileg WaTro DUO 6121 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 451998
teq27 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Marktheidenfeld
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : DUO 6121
Tagchen!!! Foris!!!
hab euch ergoogled und hoffentlich habt ihr einen passenden tip für mich...
die su/fu kennt meine maschine noch nicht, aber einige artverwandte themen habe ich auchschon gestöbert, passt aber leider nichts zu meinem problem.
ich habe letztens mitbekommen, dass meine maschine leicht wasser verliehrt. da kamen nach dem waschen immer so ein paar milliliter unter der maschine hervorgekullert.
der fehler war schnell gefunden, siehe bild 2, der balg vor dem bullauge war wohl trommelseitig durchgegammelt.
einen neuen habe ich auchschon bestellt und geliefert bekommen, aber bevor ich ihn einbauen konnte....
- hat es erstmal im "schleudergang", zum schluß halt, die badezimmer sicherung rausgeboxxt...
- hab ich den stecker gezogen, die trommel leergeräumt, über das flusensieb das wasser abgelassen, und erstmal einen tag trocknen lassen
- kein programm reagiert noch bis auf trocknen, da brummt sie so ein bisserl vor sich hin und, denke mal die heizung(?), wird sauwarm...
- die "emma" mal auf die seite gelegt und untenansicht gemacht
- die pumpe vom fusselsieb hatte irgendwie leicht verschmorte kontakte die ich saubergemacht habe und von der pumpe habe ich auch den magnet-klotz abgebaut und gereinigt. drinne hängen tut nichts. zusammengesetzt und geht immernochnicht...
- dann habe ich die orangenen kabel die zur pumpe führen nachverfolgt und komme oben an der platine raus die hinter dem programmhebel koplett obendrauf sitzt. die bekomme ich aber nicht ausgebaut um die andere seite mal anzuschauen, hoffentlich hat die sich nicht verabschiedet denke aber schon, das der fehler dort liegt...wasser->kurzschluss->platinenoverkill....
oder sitzt der vor dem monitor und hat was übersehen???
jetzt seid ihr dran
danke schonmal im vorraus
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teq27 am 21 Aug 2007 20:40 ] |
BID = 452118
MOINsn!!!!!
wollte das thema bloßmal wieder nach oben befördern,
mir ist es immernoch wichtig!!!
need help!!!
chris |
BID = 452195
Ewald4040 Urgestein
Du hast doch schon geschrieben woran es liegt. Platine durch Pumpenkurzschluss abgeschossen. Du kommst nur an das Oberteil. Die Platine sitzt fest verlötet auf dem Schaltwerk. Keine Chance.
BID = 452445
danke EWALD,
für deine schlechte nachricht
kann ich das schaltwerk oder nur die platine als austauschteil bekommen, oder besser noch, nützt mir das eigentlich was???
oder sollte ich doch besser die neuanschaffung in erwägung ziehen???
will aber wissen was an der platine nicht stimmt, hab ewig solche radial/axial bauteile auf arbeit, wenns nicht die platte selber ist, währe es glaube sogar noch reparabel...
chris
BID = 452577
Ewald4040 Urgestein
Unter der Platine hat es durch den Kurzschluss eine Leiterbahn zerschossen. Genau wie oberhalb führen auch unterhalb Leiterbahnen zu den verschiedenen Schaltwerkkontakten. Wenn durch den Wassereinbruch auch der Motor betroffen war, (Wasser über Kollektor und Kohlebürsten) ist eine Rep. zu teuer.
Auch das Schaltwerk kostet einiges (zu erfragen bei Profectis)
Das Gerät ist ca. acht Jahre alt, da können auch andere Rep. auf Dich zukommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689271 Heute : 5167 Gestern : 12674 Online : 593 29.3.2024 11:32 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173251628876
