Miele Waschtrockner Trockner Wt 945 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Miele Wt 945 |
BID = 381787
MIELE_WT945_Fan Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rohrdorf
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Wt 945
Hallo allerseits meine gute Miele wt 945 hat mir heute den Dienst versagt und zwar in der Funktion Trocknen.
Ich habe Wäsche gewaschen mit 60 Grad ganz normal ist auch ganz normal gelaufen und die Wäsche ist sauber.
Beim Trocknen ist Plötzlich der FI geflogen und hat sich erst nach dem Ausstecken der Maschine wieder reinmachen lassen.
Die Wäsche habe ich Kochend heiß und dampfend aus der Maschine genommen.
Was kann kaputt sein sein? Habe die Maschine schon mal geöffnet und nach Abgegangenen Drähten usw abgesucht aber alles in Ordnung ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 381829
Gilb Urgestein
Hallo MIELE_WT945_Fan,
willkommen im Forum.
Bitte gib uns noch die weiteren Daten der Maschine, vom Typenschild im Türbereich, durch.
Hilfreich wäre auch noch die Nr. des Schaltplans.
Prüfe, ob das Gebläse (oben, hinten rechts) läuft und messe dort und am Heizkörper (oben auf dem Bottich) die Isolationswiderstände.
Auch der Antriebsmotor (unterm Bottich) kann einen Isolationsfehler haben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Edit: Der Antriebsmotor kommt eigentlich weniger in Frage, da er über einen hohen Schutzwiderstand geerdet ist.
Isolationsmessung kann aber niemals schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Okt 2006 13:42 ] |
BID = 381927
Also ich konnte noch folgendes herausfinden:
- Fehlercodes F1567
- Maschinentyp HWT 01
- Nr. 00/47202207
- Schaltplannr. 4972290
Werde nun versuchen die Wiederstände zu messen.
MFG
BID = 381935
die Isolationswiderstände scheinen alle in Ordnung es geht nichts auf das Gehäuse habe alle Anschlüsse durchgepfiffen.
Der Lüfter radelt einwandfrei. Habe dessen Anschlüsse auch durchgepfiffen alles in Ordnung.
Was nun weiter?
MFG
BID = 381992
Gilb Urgestein
danke für die nachgereichten Daten.
Ja, dann liegt es möglicherweise gar nicht am Waschtrockner, sondern an einer fehlerhaften Elektroinstallation?!
Kannst du die Maschine mal an einem anderen Stromkreis probelaufen lassen?
Achte bitte darauf, dass eine eventuelle Verlängerungsleitung nicht allzu lang und zu dünn ist.
3 x 1,5 mm² sollten es bei bis zu 5 m sein.
Längere Leitungen mindestens 3 x 2,5 mm².
Leitungsroller (umgangssprachlich Kabeltrommeln) vollständig abwickeln.
Probelauf dann möglichst mit dem gleichen Programm, in dem der Fehler auftrat.
der Gilb
BID = 381994
Hallo, habe soeben erneut den FI aus seiner Ruhestellung verjagt das Problem ist weiterhin vorhanden die Waschfunktion funktioniert einwandfrei aber bei der Trocknerfunktion fliegt der FI. Habe Ihn im Wohnzimmer angesteckt also sieht nicht nach Installationsfehler aus.
Also Trockner nicht mehr benutzen ? ?
BID = 382003
Gilb Urgestein
Nein, den Fehler suchen.
Ist evtl. etwas am Gerät undicht?
Der Waschtrockner hat ja eine geschlossene Bodenwanne, so dass es nicht unbedingt auf dem Fußboden tropft.
Kannst du mal das Gerät in dem Moment nach dem Auslösen des FI durchmessen?
Also ausstecken und Meßgerät direkt an den Schukostecker.
Dann im Gerät nach und nach die Bauteile abklemmen, bis der Iso-Fehler verschwindet. (Das zuletzt abgeklemmte Bauteil sollte dann der Übeltäter sein.)
Es kann natürlich auch ein Bauteil sein, welches über Relais oder sonstwie über die Elektronik geschaltet wird.
Da ist es etwas schwieriger und muß evtl. bei angeschlossenem Gerät ausgetestet werden.
(Inwieweit bist du mit solchen Arbeiten vertraut, als "artverwandter Beruf"?)
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917478 Heute : 2373 Gestern : 9237 Online : 617 18.4.2024 11:01 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0233590602875
