Matura Waschtrockner Trockner Pro Comfort DUO 9430 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Matura Pro Comfort DUO 9430 |
Fehler gefunden
BID = 422132
lazyboone Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 90475 Nürnberg
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Pro Comfort DUO 9430
S - Nummer : 80200026
ich bin per Zufall auf dieses Forum gestoßen und habe mich aufgrund der kompetenten Auskünfte gleich registrieren lassen.
Unser Matura Waschtrockner trocknet nicht mehr richtig. Die Wäsche benötigt einen zweiten Durchgang für die optimale Trocknung, die bis vor einiger Zeit in einem Durchgang perfekt trocken war.
In einem mittlerweise geschlossenen Beitrag wurde bei einem ähnlichen Problem empfohlen, den NTC-Fühler - ET.Nr. 0050146 - im Trocknungskondensator auszuwechseln. Ich habe den Sensor bei Profectis bestellt und getauscht. Leider besteht der Fehler nach wie vor, die Wäsche trocknet nicht ausreichend.
Wer von Euch kennt dieses Problem und wie konntet Ihr es lösen? Für Hinweise bedanke ich mich schon jetzt.
BID = 422199
Ewald4040 Urgestein
Hallo lazyboone
Willkommen im Forum
Reinige den kompletten Luftkanal, überprüf die Laufeigenschaft des Lüfter. Schaltet das Einlaufventil und die Ablaufpumpe im Zyklus?
Gruß,Ewald4040
BID = 422223
Hallo Ewald,
ich bin begeistert!! Vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich werde den Trockner anhand Deiner Tipps prüfen und melde mich wieder.
Viele Grüße,
Lazyboone.
BID = 425720
nach dem Reinigen des Abluftkanals trocknet das gute Stück wieder wie vorher. Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Viele Grüße,
Lazyboone
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935736 Heute : 3076 Gestern : 9165 Online : 551 20.4.2024 12:17 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149869918823
