Bosch Waschtrockner Trockner WFT 8310 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Bosch WFT 8310 |
Fehler gefunden
BID = 390165
fritzze Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: berlin
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 8310
mein Bosch Waschtrockner WFT 8310 wäscht leider nicht mehr.
Er öffnet ganz kurz das Ventil zum Wasserhahn und schließt dieses gleich wieder und zeigt einen Fehlercode an, der leider nicht in der Bedienungsanleitung steht. Das Schleuderzeichen leuchtet gelb und die 2 Tropfen-led blinkt rot. Kennt jemand diesen Fehlercode?
Schöne Grüße
Berger |
BID = 390178
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi und willkommen im Forum!Als erstes mal die E Nummer vom Gerät.Steht in der Tür.Dann sehen wir weiter.Aus dem Bauch heraus, tippe ich auf abgenutzte Motorkohlen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 390267
Hallo Tommi,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Hier die E-Nr.: WFT8310/01
FD-Nr.: 7302 00640
Sind es die Kohlen?
Schöne Grüße
fritzze
BID = 390291
Motor ausbauen und Kohlen prüfen.Den Motor dazu auseinanderbauen und das hintere Lagerschild abnemen.Vorher das Lagerschild und Wicklung mit einem Filzstift kennzeichnen.
Tommi
BID = 390672
Hallo Tommi,
ich werde in den nächsten Tagen mal den Motor ausbauen und die Kohlen prüfen.
Vielen Dank und schöne Grüße!
fritzze
BID = 390929
es sind leider nicht die Kohlen!
Der Bosch Kundendienst meint der Fehler kommt vom NTC-Temperaturfühler. Die beiden NTCs sind jedoch in Ordnung.
Schöne Grüße
fritzze
BID = 391391
die Maschine läuft wieder, es war ein Kabelbruch an einem der NTC-Temperaturfühler.
Schöne Grüße
fritzze
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932866 Heute : 202 Gestern : 9165 Online : 625 20.4.2024 0:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0452969074249
