Bauknecht WaTro TRKK 6622 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Bauknecht TRKK 6622 |
Fehler gefunden
BID = 367101
Fussel032005 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
S - Nummer : 856066203122 (Hoffe richtig?)
FD - Nummer : 070449506029 (Hoffe richtig)
Typenschild Zeile 1 : Nicht gefunden
Typenschild Zeile 2 : Nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : Nicht gefunden
Hallo an alle!
Bitte verzeiht wenn ich irgendwas falsch mache,bin neu hier und kenne mich mit Foren nicht so aus....
Also seit gestern plagt mich ein Problem mit meinem Trockner.Er läuft ganz normal,aber heizt nicht mehr,also bleibt auch nach langer Laufzeit kalt.
Logischerweise denke ich nun,das die Heizung kaputt ist.Meine Garantie ist blöderweise vor 4 Wochen abgelaufen....
Da ich niemandem im Bekanntenkreis habe,der sich damit gut auskennt,dachte ich,das ich mal hier frage.
Welche möglichen Fehler könnten es denn sein außer eventuell die Heizung?
Falls es die Heizung ist,ist es schwer,diese selbst einzubauen?(Mann habe ich,der das bestimmt könnte?)
Ok vorerst mal Vielen Dank
Liebe Grüße
Fussel
PS Hoffe die Angaben zum Gerät stimmen |
BID = 367268
Ewald4040 Urgestein
Hallo Fussel
Willkommen im Forum
Auf der Heizung sitzen Thermostate. Diese überprüfen. Könnten ausgelöst sein, oder sind unterbrochen. Meist die Folge von verspäteter Reinigung der Siebe und des Wärmetauscher (Kondensator)
Gruß,Ewald4040
BID = 465707
tarif25 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: köln
Hallo Ewald4040
Ich habe jetzt genau das gleiche Problem mit einem Bauknecht TRKK 6622.
Komischerweise auch kurz nach Ablauf der Garantiezeit. Scheint wohl bei Bauknecht normal zu sein.
Nun meine Frage: Wo befindet sich die Heizung mit den Thermostaten und sind sie einigermaßen zugänglich. Wie kann ich die Thermostate denn prüfen.
Danke für die Hilfe im Voraus
Gruß tarif25
BID = 465711
alexis-007 Schreibmaschine
BID = 466000
Hallo alexis-007
Danke für die tolle Antwort. War sehr hilfreich.
BID = 466101
Hallo tarif,
kein Problem. Ich weiß es einfach.
Leider weiß ich nicht, was ich Dir zumuten kann.
Fussel hat sich vor Schreck gar nicht mehr gemeldet. Was ich bei
| Kenntnis : keine Kenntnis der Materie |
sehr gut verstehen und akzeptieren kann.
Desshalb wollte ich erst einmal wissen, wie weit Deine Kenntnisse reichen, um überhaupt erst mal die Arbeitsplatte zu entfernen.
Das diese Antwort, für Dich, nicht befriedigend war, war so gewollt.
Wenn Du ernsthaft Deinen Trockner selbst reparieren möchstest, einfach sachlich bleiben, Deine Kenntnisse mitteilen, und ,nach entsprechender Hilfestellung, einfach dasThermostatkit wechseln.
BID = 466131
Hallo alexis-007
Ist schon OK.
Habe den Fehler wahrscheinlich dank des Tips von Ewald4040 schon gefunden. Ein Kabelschuh am unteren Thermostat ist angeschmort (warum auch immer) und mit Aufsteckstift aus dem Thermostat heraus gebrochen. Ersatzteil ist schon bestellt. Übrigens muss man um an die Thermostate zu kommen nur die Rückwand abschrauben, dann sitzt hinter einer verschraubten Platte genau in der Mitte des Gerätes die Heizung und links außerhalb der Platte sitzen die beiden mit einem Spannbügel befestigten Thermostate. Vielleicht hilft die Beschreibung ja noch weiteren Bauknechtopfern.
Gruß tarif25
BID = 466133
röhre Inventar
Ich hoffe Du weißt welcher Thermostat oben und welcher unten hin kommt, sonst bist Du wieder ein Opfer.
gruß
röhre
BID = 466144
Ewald4040 Urgestein
Ohne Arbeitsplatte abnehmen geht es nicht! Die Rückwand ist mit zwei Torxschrauben am oberen Rahmen befestigt.
BID = 466159
prinz. Moderator
moin
besorg dir außerdem Kabelschuhe aus Edelstahl.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 466176
Hallo Leute!
Danke für die vielen Tips!
Die alten Termostate sind noch dran. Ich werde mir also beim Austausch genau anschauen welches oben und welches unten sitzt.
Gruß tarif25
BID = 466315
Hallo Ewald4040
| Ohne Arbeitsplatte abnehmen geht es nicht! Die Rückwand ist mit zwei Torxschrauben am oberen Rahmen befestigt. |
Ich habe die Arbeitsplatte übrigens nicht abgenommen, sondern nur hinten angehoben.
Gruß tarif25
BID = 466349
Na, wenn Du unbedingt Recht haben willst,dann mach das weiter so.
Wenn ich die Arbeitsplatte hinten schon gelöst habe, nehme ich sie auch ab.
Ich brauch auch nicht meine Autotür zu öffnen, wenn ich einsteigen will. Mein Dachfenster ist ja offen
BID = 466372
Ich brauch auch nicht meine Autotür zu öffnen, wenn ich einsteigen will. Mein Dachfenster ist ja offen |
Was hat das denn mit Recht haben zu tun. Tatsache ist man muß die Arbeitsplatte nicht unbedingt abnehmen um die Rückwand zu entfernen. Was ist daran so schlimm.
Und wenn Du schon ein das Beispiel mit der Autotür nennst, dann doch bitte richtig und genau dann gibt es mir recht, oder baust Du die Autotür ab wenn Du einsteigst ???
Im Übrigen hast Du mir bei meinen Problem nicht helfen können (außer viel BlaBla).
BID = 466438
Ewald4040 Urgestein
An alle User mit dem gleichen Trockner. Bitte die Arbeitsplatte hinten lösen, und etwas nach hinten schieben, dann abnehmen. Ansonsten, beim Anheben brechen die Plastikhaken für die Arretierung der Arbeitspatte ab!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692470 Heute : 8371 Gestern : 12674 Online : 585 29.3.2024 15:44 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0285890102386
