Bauknecht Waschtrockner Trockner TRK5821 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschtrockner Bauknecht TRK5821 |
BID = 357040
pallaske Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuss
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK5821
Hallo zusammen.
Bei meinem Wäschetrockner Bauknecht TRK5821 ist heute der Riemen gerissen. Nun möchte ich hier im Shop einen Ersatzriemen bestellen.
Leider ist mir die Führung des Riemens unterhalb der Trommel nicht bekannt. Kann mir jemand ein Bild von der Führung des Riemens zur Verfügung stellen bzw. mir erklären?
Vielen Dank im voraus,
Klaus |
BID = 369399
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hallo Klaus,
einen Bauknecht Trockner habe ich zwar noch nicht zerlegt, allerdings sind die Riemenführungen bei sehr vielen Trocknern identisch! Wie du ja siehst läuft die Trommel oberhalb der Trommel einmal rund um die Trommel herum! Darunter sollte links oder rechts der Antriebsmotor liegen! Meist ist der Lüfterflügel des Kondensatorkühlers mit der Achse des Antriebsmotors verbunden, also kannst du dich daran orientieren wo sich der Motor befindet! Nun schraubst du am besten die Rückwand ab! Links und rechts von der Motorachse sollten nun 2 Andruckrollen sein, wodurch der Riemen läuft!
Wenn du diese auseinander drückst kannst du den Riemen von der Motorachse lösen und herausziehen! (Sofern nicht von beiden Seiten der Achse ein Gebläserad sitzt, welches du ggf. ausbauen musst!) Es kann auch sein, dass der Motor nur eine Andruckrolle besitzt! In diesem Fall kannst du den Riemen lösen indem du den Motor an sich bewegst! Er ist dann mit einer Feder am Gehäuse verbunden, welche den Motor auf Spannung hält!
Natürlich vorher den Stecker rausziehen!!!
Auf jeden Fall ist bei den Meisten Trocknern ein solches Verfahren angewandt!
gruß
Daniel |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181099802 Heute : 976 Gestern : 16368 Online : 712 4.5.2024 1:49 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,068149805069
