AEG WaTro Lavatherm T 509 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Lavatherm T 509 |
BID = 482299
Weihnachtsmann Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Weikersheim
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm T 509
S - Nummer : 95143310
FD - Nummer : ipx4
Typenschild Zeile 1 : b481AEE01N
Typenschild Zeile 2 : 647139401LP
Typenschild Zeile 3 : 91601408901
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo erstmal,
ich habe das Forum nach Probleme mit diesem Trockner durchsucht, aber nur ein Thema das nicht identisch mit meinem Problem ist, und außerdem nicht beantwortet wurde.
Daher meine Frage:
Der Trockner hat jahrelang zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Seit kurzem wird die Wäsche allerdings nicht trocken. Die Trommel dreht sich allerdings noch. Es kommt auch Luft vorne raus. Alle Filter sind gereinigt (also der Wärmeaustauscher und das im Deckel. Die Wäsche wird meistens warm.
Vielen Dank für Lösungsvorschläge...
Ach ja noch eine kleine gutgemeinte Anregung: Die Schaltfläche "registrieren" und "login" nen Tick größer zu machen... man braucht ja fast ne Lupe um die zu finden.
BID = 482326
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Weihnachtsmann
Willkommen im Forum
| Die Wäsche wird meistens warm |
Wie, wird der TR nicht immer warm? Wie lange läuft das Gerät bis es abschaltet?
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 17 Dez 2007 18:42 ] |
BID = 482350
Danke für die Antwort...
Die Wäsche wird halt nur ein bischen warm, würde sagen so 30Grad. Vielleicht habe ich das eine mal als sie nicht warm war auch einfach zum falschen Zeitpunkt nachgeschaut...
Laufen tut das Gerät ungefähr so lange wie es das immer tat. Ist es wichtig dass ich die Zeit stoppe?
BID = 482477
Ewald4040 Urgestein
Heizung durchmessen, Schmelzsicherungen prüfen. Ich glaube jedoch das Schaltwerk ist defekt. Im Schaltwerk sitzen die Kontakte für die Heizung, auf der Platine die Feuchtesteuerung. Die Stromaufnahme beim Heizen sollte gemessen werden. Die Stromaufnahme würde uns interessieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687368 Heute : 3262 Gestern : 12674 Online : 497 29.3.2024 9:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157678127289
