AEG WaTro Lavatherm 5300 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Lavatherm 5300 |
Fehler gefunden
BID = 459750
doc_homy Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Darmstadt
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5300
Hallo Forengemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit einem Wäschetrockner AEG Lavatherm 5300.
Symptom: Gerät heizt nicht, keine Spannung an der Heizung.
Nachdem ich auch hier im Forum zwar schon einige Ansätze dazu gefunden hatte (kalte Lötstellen am Programmschalter & Schalter am Lüftungskanal) habe ich das auch gleich kontrolliert, leider war das aber nix
Eigentlich wollte ich das Gerät jetzt schon für "tot" erklären, aber dann hatte ich doch noch ne Idee.
Ich habe nochmals das kompl. Heizungsmodul abgebaut, dabei habe ich gesehen das doch tatsächlich neben den beiden Sicherheitsschaltern (auf der Oberseite des Moduls) noch links (von der Rückseite gesehen) eine weitere Sicherheitseinrichtung vorhanden ist.
Von diesen Bauteilen ist eins definitiv defekt (kein Durchgang).
Nach den provisorischen überbrücken klappte dann auch das heizen wieder
Aber so kann ich das Gerät ja nicht betreiben
Kann mir jemand eventuell einen Tipp geben was das für Bauteile sind? und wo ich diese her bekomme (Blaue C?)
Auf jeden fall sind es zwei Bauteile in der Form ähnlich eines Widerstandes / Diode. Die Anschlussleitungen daran sind gecrimpt. Die Bauteile sitzen locker in einem Keramikblock.
Grüße
Doc_homy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doc_homy am 25 Sep 2007 18:42 ] |
BID = 459763
DMfaF Inventar
Bitte beachten:
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 459767
doc_homy Neu hier
Sorry DMfaF
Hier noch ne paar Angaben dazu:
F-Nr: 054532653
E-Nr: 607.628055
Type 43AEA01
BID = 459773
DMfaF Inventar
Das könnte der Sicherheitsthermostat sein. Ein Foto wäre daher nicht schlecht.
Bernd
BID = 459813
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin doc_homy
SCHMELZSICHERUNG AEG E.Nr.: 899 647 408 150/3
Die haben 169 Grad, bekommst du auch einzeln bei Kon & Co, oder evtl. Elektronikladen.
Gruß Schiffhexler
BID = 460030
doc_homy Neu hier
Danke Schiffhexler,
bin gleich mal bei meinem Elekronikhändler meines Vertrauens vorbei. Tatsächlich hatte der so ne Temperatursicherung. Jetzt muss ich nur noch die sicherung austauschen.
Wenn ich fertig bin melde ich einfach nochmal.
Grüße
doc_homy
BID = 462350
doc_homy Neu hier
so, endlich habe ich es geschafft,
Thermosicherung ausgetauscht, Funktionstest, alles ok.
Danke für eure Unterstützung
Doc_Homy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686856 Heute : 2750 Gestern : 12674 Online : 308 29.3.2024 8:28 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0203940868378
