Zanussi WaMa FLS1276 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 450061
Peperonie Neu hier
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : FLS1276
S - Nummer : 72800046
FD - Nummer : 91477653700
Typenschild Zeile 1 : P6517346
die Waschmaschine meiner Schwiegermutter bleibt bei Buntwäsche 60°C einfach beim Programmschalter auf C stehen man hört den Programmschalter zwar arbeiten aber er springt nicht weiter, dreht man ihn manuell weiter läuft das Programm zu ende.
Bei 40°C ist das Programm komplett durch gelaufen.
Das Wasser erwärmt sich auch nicht richtig glaube ich , kann es sein das die Heizung defekt ist und das Wasser nicht erhitzt und deshalb das Programm auf der stelle stehen bleibt ?
Gruß Stefan |
BID = 450074
WolfgangRieth Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 55483 Horbruch
Kann sein,
- Netzstecker raus
- Heizstab abklemmen
- Widerstand messen, Wert ?
- Welche hat der Heizstab, Wert = ?
Bitte antworten!
Bitte Immer daran Denken. Bevor an den Geräten gearbeitet wird Netzstecker ziehen. VDE Vorschriften - Vor, Während und Nach der Reparatur beachten.
BID = 450077
Entschuldigung.
Die vorletzte zeile muss lauten:
- Welche Leistung hat der Heizstab Wert= ?,
Steht meistens auf dem Dichtungsflansch
Gruß Wolfgang
BID = 450226
Ewald4040 Urgestein
Heizung hat 3000Watt, das Programmschaltwerk wird defekt sein.
BID = 450253
Die Heizung müsste, wenn sie in ordnung ist ca. 18 Ohm haben.
Gruß Wolfgang
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689226 Heute : 5122 Gestern : 12674 Online : 496 29.3.2024 11:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0254158973694
