Zanker Waschmaschine PF 6250 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Zanker PF 6250 |
Fehler gefunden
BID = 440534
ceronics Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ulm
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 6250
S - Nummer : 11600068
Typenschild Zeile 1 : Typ: P6347638
ich habe hier im Forum ein paar Fälle mit der Zanker-WaMa gelesen, weiß aber nicht genau was bei meiner dann kaputt sein soll.
Die Maschine macht manchmal die Programme nicht mehr voll durch. Teilweise schafft sie es, aber in letzter Zeit wird es immer schlimmer.
Vorhin ist sie mal wieder bei Kochwäsche 95 "abgestürzt" und jetzt gerade bei Buntwäsche 60° + Kurz. Da hab ichs mal beobachtet. Erst ist sie ganz normal angelaufen, hat dann etwa 8min gedreht, 10min lang gar nichts mehr gemacht, wieder kurz gedreht und ist dann plötzlich auf die Anfangszeit (1.07h) gesprungen. Sie hat also einen Reset gemacht. Das ist das was so standardmäßig passiert...
Da ich mal den Error-Check gemacht habe, der hier im Forum beschrieben wurde, bin ich auf die Erkenntnis gekommen, dass es der Fehler E52 sein soll.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das z.b. an den Kohlen liegen kann, denn der Motor dreh ja noch voll. D.h. das Schleuder-Programm hat er z.b. vorhin geschafft und Abpumpen kann sie auch noch.
Selbst bei 30° Wäsche kommt der Fehler, also doch eingentlich auch kein Aufheizproblem..
Was könnte dann aber der Grund mit dem Fehler E52 sein, dass sie einfach hin und wieder nicht weiter kommt und einen Reset macht?
Was sollte ich da am besten überprüfen?
Vielen Dank schon mal! |
BID = 440538
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Zuerst die Motorkohlen.Sollten mindestens noch 1,5 cm aus dem Halter stehen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 441048
Also die Kohlen scheinen in Ordnung zu sein. Beide sind so weit aus dem Halter, dass sie ganz normal auf den Lamellen schleifen können. Beim Hin- und Herdrehen des Motors wackeln sie auch nicht.
Was jetzt aber immer öfter hinzukommt ist, dass die Maschine einen riesen Knall von sich gibt. Das ist als ob sie beim Drehen versucht die Richtung zu wechseln, oder so. Auf jeden Fall macht sie dabei einen ordentlichen Satz nach vorn. Muss wohl durch eine (unkontrollierte) plötzliche Beschleunigung entstehen.
Was sollte ich da als nächstes überprüfen?
BID = 516223
So, nachdem ich mir mal die Platine vorgenommen hatte ist mir nach langen rumprobieren endlich der eigentliche Verursacher bekannt. Ein halbes Jahr lief sie jetzt mit einigen Macken. Nun ist Schluss
Falls jemand auch mal das selbe Problem hat, hier die Lösung:
Auf der Platine befindet sich ein Relais (Omron G2R-1A-E) zum Weiterschalten der einzelnen Programme. Dort sind bei mir die Kontakte total verschmort gewesen. Statt die Platine zu wechseln (ca. 250€) reicht es, das Bauteil auszulöten und ein neues für 3€ einzusetzen.
Maschine läuft wieder wunderbar. Endlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ceronics am 17 Apr 2008 14:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421847 Heute : 119 Gestern : 5075 Online : 246 7.6.2024 1:54 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0581421852112
