Whrilpool WaMa WA 6752W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Whrilpool WA 6752W |
Fehler gefunden
BID = 369067
Lentei Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Kaltenkirchen
Hersteller : Whrilpool
Gerätetyp : WA 6752W
S - Nummer : 310110810256
Hi!
Ich habe folgendes Problem mit der Waschmaschine:
Nach dem Einschalten läuft sie erst normal, pumpt das restliche Wasser ab.
Dann nimmt sie neues Wasser auf, dreht ein wenig, bleibt dann stehen.
Es ist ein akustisches Signal zu hören, und alle LEDs für die Schleuderdrehzahlen fangen an zu blinken...und das war es dann
Kann mir bei dieser Problematik jemand weiterhelfen?
Gruß, Leo |
BID = 369569
Lentei Neu hier
Thermoschalter und Newoschalter habe schon ich überprüft Die sind in Ordnung. Weißt jemand woran das liegen kann?
Gruß lentei |
BID = 369912
Ewald4040 Urgestein
Hallo Leo
Willkommen im Forum
Überprüf die Motorkohlen.
Gruß,Ewald4040
BID = 370652
Lentei Neu hier
Habe gerade überprüft die Motorkohlen sind fohl in ordnung.
Hat emand noch eine idee.
Mit Gruß Lentei.
BID = 374917
Lentei Neu hier
Das problem lag am Motor stecker.
Danke lentei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691552 Heute : 7453 Gestern : 12674 Online : 499 29.3.2024 14:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160088539124
