Whirlpool/Philips WaMa AWM 856
Serverzeit: 16 4 2024  07:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool/Philips AWM 856
BID = 143975
foxmulder
Hersteller : Whirlpool/Philips
Gerätetyp : AWM 856
ich besitze eine Whirlpool AWM 856. Das Gerät ist gut 10 Jahre alt und lief bisher tadellos. Seit kurzem jedoch, macht die Maschine mächtige Geräusche beim Schleudern. Wie ich feststellen konnte, ist die Trommel "locker" (das Teil wackelt). Ich tippe auf einen Lagerschaden oder einen ähnlichen Defekt.
Kennt sich hier jemand aus??
Da die Maschine noch lauffähig ist, habe ich noch nichts zerlegt. Gerne würde ich die Reparatur selbst durchführen. Ist dies durch einen Bastler möglich, oder ist der Aufwand zu hoch? Benötigt man Spezialwerkzeuge (Abzieher...)?
Es wäre nett, wenn mir hier jemand einen Tip geben könnte.
Ich würde mich nur ungern von der Maschine trennen.
Vielen Dank und liebe Grüsse
Rolf
BID = 144372
Jürgen288
Hallo Rolf,
Nimm mal die Rückseite der WaMa ab. Ist das Lagerkreuz noch i.O. Kannst Du am Lagerbereich Wasserspuren erkennen.
Sind die Aufhängungen mit den Stoßdämpfern noch i.O.
Gruss Jürgen
BID = 144539
foxmulder
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe die Rückwand der Maschine abgeschraubt. Ein Lagerkreuz ist nicht ersichtlich. Man schaut nur gegen die weisse Rückwand des "Trommelkastens". Auf der Achse sitzt direkt das Antriebsrad. Im Bereich des Lagers konnte ich
keine Wasserspuren erkennen. Die Trommel selbst hat ziemliches Spiel, wenn man an ihr rüttelt. Es liegt aller Wahrscheinlichkeit nicht an den Stoßdämpfern oder Federn.
Die Trommel wackelt ohne, dass sich der Trommelkasten dabei bewegt.
Viele Grüsse,
Rolf
BID = 144590
Jürgen288
Ein Lagerkreuz ist nicht ersichtlich. Im Bereich des Lagers konnte ich keine Wasserspuren erkennen
Das Lager sitzt mittig im Lagerkreuz!
Lagerkreuz -hinter Riemenscheibe und Bottichboden- selbst und auf Lagerschaden prüfen.
BID = 144608
VA-Schraube
Hallo und frohes neues..,
Ich vermute mal,daß es sich um einen Kunststoffbottich handelt.Wenn ein Lager festgegangen ist und die eingearbeite Lagerbuchse in Mitleidenschaft gezogen hat(passiert leider häufig ),würde ich bei dem Alter der Maschine kein Geld mehr darin investieren.Wenn es nur die Lager selbst sind,kommt eine Menge Arbeit auf Dich zu,ist jedoch zu machen.
Gruß VA-Schraube
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896791   Heute : 1606    Gestern : 9164    Online : 574        16.4.2024    7:14
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
