Whirlpool WaMa awm 367
Serverzeit: 16 4 2024  07:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool awm 367
BID = 466481
Symonsays
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : awm 367
Hallo alle zusammen,
wir haben ein Problem mit unserer WaMa. Wenn man sie einschaltet, fängt die WaMa kurzfristig an zu arbeiten, hört aber dann direkt wieder auf. Mann muss den Schalter praktisch immer manuell auf die verschieden Waschabläufe umschalten (abpumpen, schleudern, etc. ..).
Was jemand hier vielleicht woran das liegen könnte?
Schon im vorraus Danke!
BID = 466483
Symonsays
Jetzt hab ich gerade den Filter versucht zu reinigen. ALs ich dann die WaMa gestartet hab, war der Filter undicht und wasser ist ausgelaufen...
BID = 466604
Symonsays
Hat keiner eine Idee? Oder soll ich die Problematik präziser schildern?
BID = 466607
DMfaF
Moin und willkommen in Forum!
Jetzt schildere ich Dir mal unsere Problematik:
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Das nächste Problem wird sein, daß du erstmal zusehen mußt, daß Dein Flusensieb schließt. Sonst brauchen wir garnicht überlegen, wie wir auf Fehlersuche gehen sollen!
Bernd
BID = 467983
Symonsays
Also, sind die relevanten Nummern
Hier die Servicenummer: 8570 3670 3010
und die Seriennummer: 4100 1200 2143
Hoffe, dass jetzt was kommt...
Simon
BID = 468124
Ewald4040
Kein Wunder, ungenauere Fehlerangabe geht nicht.
Verriegelt die Tür, läuft Wasser ins Gerät, dreht der Motor, wird geheizt?
Wurden Motorkohlen geprüft? Stimmen die Wasserstände?
BID = 468230
Symonsays
also:
die Tür verriegelt,
es läüft auch wasser ins gerät,
der motor dreht, Aber!! er hört nach wenigen Umdrehungen auf weiter zu drehen,
es wird auch geheizt,
wie man motorkohle und wasserstand überprüfen kann, weiß ich nicht,
sorry, aber ich bzw. wir haben von Maschinen wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich bin absoluter Laie auf diesem Gebiet....
BID = 468327
röhre
Hallo.
Meine Vermutung, Motorkohlen sind abgenutzt.
Du mußt den Rückwanddeckel abmachen.
Dann mußt Du den Motor abbauen.
Dann entgegen vom Antrieb sind zwei Kohlenhalter aufgesetzt.
Die sind mit je zwei Schrauben befestigt.
Die Kohlen einmal abmachen.
Dann teile uns die Länge der Kohle, die aus dem Halter herausschaut mit.
Evtl. ein Foto hier einstellen.
gruß
röhre
BID = 468343
Naja, "muß" finde ich übertrieben.
Man kann auch einen geeigneten Kundendienst rufen.
Gerade für Fragesteller mit so gar keiner Ahnung von der Materie ist das bestimmt kein schlechter Tipp.
Immerhin sieht es so aus, als ob sich eine auch kostenpflichtige Reparatur lohnen dürfte.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896852   Heute : 1667    Gestern : 9164    Online : 467        16.4.2024    7:25
