Whirlpool WaMa AWM5106/2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Whirlpool AWM5106/2 |
Fehler gefunden
BID = 103903
holgerhh Neu hier
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM5106/2
S - Nummer : 857051018361
Schatuhr war verkohlt, nichts ging mehr.
neue Schaltuhr gleiches Problem, Widerstand RD15 wird heiß, auch bei abgelemmtem Motor.
in der Schaltung messe ich am RD15 zwischen 22-33 ohm
Weiß jemand den genauen Wert vom RD15, da nichts mehr zu erkennen ist(er ist durch eine Öffnung zu sehen)?
Weiß jemand die Ursache ?
Anlaufkondensator hatte ich keinen gefunden, hat der Motor überhaupt einen?
BID = 103908
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Holger,
das muß jetzt sein, denn das ist quasi ein "Elfmeter ohne Tormann":
Warum hast Du nicht bereits nach dem ersten Köhlereibetrieb hier gepostet.
Aber genug Spaß gehabt,klär' uns einmal ein bißchen auf:
Was war denn der Grund, warum die alte Schaltuhr verkohlt war? Ich mein', Schaltuhren verkohlen ja nicht einfach so, schon gar nicht zweimal hintereinander!
Was genau funktioniert denn nicht an Deiner WaMa? Motor? Pumpe? Heizung?
ciao
chris |
BID = 103923
holgerhh Neu hier
also erstens wußte ich damals noch nichts von diesem Forum hier.
und zweitens habe ich das zweite mal nur vorsichtig gekohlt
verursacht wurde das ganze anfangs wahrscheinlich durch einen Generator, der defekt war, und zu hohe Spannung geliefert hat.
nun würde mich interessieren, wofür dieser Widerstand ist, und was für einen Wert der hat, da ich keinen Schaltplan habe, denn länger rauchen lassen und alle Stecker ausprobieren wollte ich auch nicht
BID = 103944
Alles klar, Holger,
nur: mit Schaltbild kann ich Dir nicht dienen.
Aber Ströme, die irgendwas verkohlen lassen, gibt's in einer WaMa üblicherweise nur drei:
1. Betriebsstrom des Motors (weil hoher cos phi)
2. Betriebsstrom der Heizung
3. Kurzschlußströme aller Art.
Einen satten Kurzschluß würd' ich einmal ausschließen, sonst würd' ja die Sicherung fliegen und nicht das Schaltwerk verkohlen.
Wicklungsschluß im Motor durch Überspannung wäre da schon wahrscheinlicher, denn der produziert nur einen Überstrom.
Miß also bitte auch einmal die Motorwicklungen durch und teile uns die Ergebnisse mit!
ciao
chris
BID = 104036
holgerhh Neu hier
ich habe doch geschrieben, das ich den Motor dann abgeklemmt hatte, und es hat trotzdem geraucht.
(allerdings direkt am Motor, denn womöglich sitzt irgendwo der Anlaufkondensator, den ich zuerst mal im Verdacht hätte, nur wo ist der?)
aber vielleicht weiß ja jemand, wofür dieser Widerstand ist, bevor ich alles wieder auseinanderbaue und durchmesse.
Den Wert brauche ich doch auch erst mal.
BID = 104045
Hallo Holger,
(allerdings direkt am Motor, denn womöglich sitzt irgendwo der Anlaufkondensator, den ich zuerst mal im Verdacht hätte, nur wo ist der?) |
Bist Du von Natur aus so oder nur heute?
Du willst wissen, wozu der Widerstand ist und welchen Wert er hat? Wozu denn? Wenn Dir jetzt einer sagt, der wär' für den Motor, was machst'n dann? Du findest es ja offensichtlich nicht einmal die Mühe wert, den Kondensator zu suchen!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so kompliziert ist, die Leiterbahn des Widerstandes oder den direkt angelöteten Draht nachzuvollziehen, wo der hinmarschiert!
Und warum mißt Du nicht die Wicklungen des Motors und die Heizung durch?
Ich mein', von mir aus warte noch ein bißchen, bis sich wer meldet, der Dir exakt helfen kann, aber die Chance, so jemanden zu finden, ist halt wesentlich kleiner!
ciao
chris
BID = 104493
wts Stammposter
Tippe da auf den Türschalter !
BID = 104690
wts Stammposter
Der Motor hat Kohlen und ist Drehzahlgeregelt!
Also keinen Kondensator.
Die sogenannte Schaltuhr ist der Timer oder Steuerung,
da sitzt die komplette Regelung drin, Heizungsrelais, Motorsteuerung usw.
Der Türschalter hat ein Bimetall und kann einen Kurzschluß verursachen der auf den Timer durchschlägt.
Timer reparieren zu 99% nicht möglich. Wenn ein Widerstand durchgeht sind vorher unter Garantie andere el. Bauteile zerschossen.
BID = 104791
holgerhh Neu hier
endlich mal jemand, der sich auskennt!
aber der Timer für die Türe ist doch eigentlich das Bimatall selbst?
in der Schaltung habe ich nun eine defekte Z-Diode gefunden!
DZ 2 = 24V
nun fehlt nur der richtige Widerstandswert vom RD 15!!!
Vor dem Einbau werde ich nun natürlich den Türschalter oder ewt. sonstiges auf Kurzschluß überprüfen.
BID = 104940
holgerhh Neu hier
nun gehe ich einfach mal davon aus, das die gemessenen 22 ohm vom verkohlten Widerstand richtig sind?
BID = 105127
wts Stammposter
Timer = Steuerung
Der Bi-Metall Türkontakt hat eine " Heizung " damit wird das Bimetall erhitzt und verriegelt danach die Tür.
Da er direkt an der Steuerung angeschlossen ist wird diese bei einem Kurzschluß im Türschalter zerstört.(bedeutet nicht unbedingt das auch die Sicherung rausspringt). Pläne von Steuerungen die ins Detail gehen kenne ich leider nicht.
BID = 105333
holgerhh Neu hier
naja ist ja ein allgemeines Problem, das die Hersteller keine genaueren Informationen rausrücken, und lieber für über 100€ so Teile neu verkaufen.
deshalb wird an entsprechender Stelle auch keine Sicherung sein, oder wenigstens ein Sicherungswiderstand der Abstand von der Platine hat, und nicht gleich die Leiterbahnen dahinter mit verkohlt, so wie bei der ersten Schaltung, bei der zweiten konnte ich die Kohle wenigstens noch wegkratzen, so das keine Übergangswiederstände entstehen....
BID = 105519
holgerhh Neu hier
habe alles durchgemessen, alles o.k.
der Generator scheint schuld zu sein, Spannung stimmt zwar, aber die Frequenz schwankt sehr.
also der neue Widerstand ist zwar sehr heiß geworden, aber die Maschine lief nun problemlos, bis ein zweiter Verbraucher ausgeschaltet wurde, die Spannung auf 240V angestiegen ist, und die Frequenz noch stärker geschwankt hat.
Dann ist die Z-Diode wieder durchgebrannt.
Nun probiere ich es mit einem anderen Generator, bei dem die Frequenz nur 50-52Hz schwankt, bei dem anderen schwankt sie etwa zwischen 20-100Hz oder noch mehr da das Digitale Meßgerät ja träge ist.
komischerweise haben die anderen elektronischen Geräte wie Fernseher usw. keine Probleme gemacht.
BID = 105549
holgerhh Neu hier
alles o.k. die Frequenzschwankungen waren das Problem
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691205 Heute : 7104 Gestern : 12674 Online : 585 29.3.2024 13:59 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0291409492493
