WaMa WaMa Loyds / Motor AEG?? Motor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa WaMa Loyds / Motor AEG?? WaMa Motor |
Fehler gefunden
BID = 477274
GaG Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 23623 Gnissau
Hersteller : WaMa Loyds / Motor AEG??
Gerätetyp : WaMa Motor
S - Nummer : 94 083221 979 55 0586
Typenschild Zeile 1 : AEG UOZ 112 G 63
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz Isokl. B/F
Typenschild Zeile 3 : AC-Elektronik
Hallo liebe Elektroniktüftler,
die WaMa meines Sohnes (Loyds Öko 1170) hat den Geist aufgegeben, Teilepreise höher als ne' neue gebrauchte, also zerlegt und alles Nichtverwendbare entsorgt.
Meine Frage betrifft den Motor:
Typenschild:
AEG
UOZ 112 G 63
AC-Elektronik
Anschlußstecker: 7pol
Hab im großen Netz vergebens nach Anschlußdaten gesucht und hoffe, Ihr könnt mir eventuell weiterhelfen.
Der Stecker sitzt auf der rechten Seite (Blick auf die Keilriemenscheibe)
Pin 1 : Tacho (rt)(unten)
Pin 2 : Tacho (rt)
Pin 3 : Anker (ws)
Pin 4 : Anker (bl)
Pin 5 : ????? (sw)
Pin 6 : ????? (bn)
Pin 7 : ????? (gb)
Pin 5 führt zu einem kleinen Plastikgehäuse (Thermofühler/-schalter?) auf der oberen Statorwicklung. Von dort verschwindet ein schwarzes Kabel ins Motorgehäuse.
Pin 6 verschwindet ebenfalls mit einem braunen Kabel auf der gleichen Seite im Motorgehäuse.
Pin 7 verschwindet mit einem gelben Kabel auf der anderen Seite im Motorgehäuse.
Nach den bisher gefundenen Anschlußbelegungen ähnlicher Motoren ist entweder ein Anschluß zu viel oder einer zu wenig - die hatten alle entweder 8 oder 6 Anschlüsse.
Meßtechnisch habe ich keine Lösung gefunden (analoges Schätzeisen im 1 Ohm-Bereich zeigt etwa 1 bis 1,8 Ohm an)
Leider fehlen mir ein paar Werkzeuge um den Motor zu zerlegen.
Deshalb würde ich mich freuen, wenn mir jemand mit ein paar Daten (Belegung, evtl elektrische Werte) weiterhelfen könnte.
mfG
GaG |
BID = 477970
Ewald4040 Urgestein
Das Schaltbild für den Motor im Anhang öffnen.
BID = 478065
Hallo Ewald4040
herzlichen Dank für die Info.
Das hilft mir auf jeden Fall eine ganze Menge weiter.
Liebe Grüße aus dem verregneten Norden
GaG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689891 Heute : 5788 Gestern : 12674 Online : 492 29.3.2024 12:21 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0420699119568
