Siemens Waschmaschine WM 61431/01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens WM 61431/01 |
BID = 92390
rainer01 Gerade angekommen
Gerätetyp : WM 61431/01
FD - Nummer : 8201 401096
hab seit gestern ein Problem mit meiner Waschmaschine (mit Aquastop). Sie zieht überhaupt kein Wasser mehr. Hab mal ein bisschen bei euch durchs Forum geschaut und den Verdacht, dass ihr mir vielleicht helfen könntet...
Problem:
Egal welches Programm ich einschalte, wird kein Wasser gezogen, Maschine läuft nicht an, nach einigen Minuten erscheint Fehlernummer 01 im Display
bisherige Erste-Hilfe-Massnahmen:
- Wasser kommt reichlich aus der Wand ==> Eimertest bestanden
- Zulaufsieb hab ich gleich mal provisorisch gereinigt (mit Zahnbürste), war aber eh keinerlei Verschmutzung/Verkalkung zu erkennen
- Die beiden Magnetventile am Zulauf (nach dem Aquastop) haben Spannung (je nach gewähltem Programm) und brummen
- Der Aquastop hat Spannung (gemessen in der Maschine an der Steckverbindung bevors in den Schlauch geht), brummt aber nicht.
- und weil ich grad schon dabei war hab ich auch noch die Laugenpumpe gereinigt...
Verdacht:
- Der Aquastop hat wohl zugedreht, Frage ist nur wieso
Fragen:
- Wie teste ich denn den am Besten???
- Was meint ihr immer mit "Wassertasche"?? Wo ist die und was tut die??
- Wie komm ich am besten ran?? Wo genau finde ich den Schwimmer?? Muss ich dazu die Rückwand entfernen (Maschine steht leider in ziemlich enger Abstellkammer und kann da auch nicht ohne weiteres raus )??
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe,
Rainer
BID = 92436
Jürgen288 Inventar
Hallo Rainer,
| Der Aquastop hat Spannung (gemessen in der Maschine an der Steckverbindung bevors in den Schlauch geht), brummt aber nicht. |
Zuerst muss mal das Aquastopventil öffnen, sonst geht nicht viel!
Hast Du parallel zu den beiden Anschlussdrähten gemessen?
Netzstecker ziehen und die beiden Anschlussdrähte zum Aquastopventil auf Durchgang messen.
Gib mal den Ohmwert durch.
Gruss Jürgen
BID = 92695
Also, hab gestern nochmal ein bisschen rumgemessen:
- zwischen den beiden Anschlussdrähten des Aquastop hab ich keinen Durchgang
- Spannung liegt aber an, wenn die Maschine startet
- Strom fliesst entsprechend natürlich keiner
Nachdem an der Steckverbindung zum Aquastop Spannung anliegt, gehe ich mal davon aus, dass es nicht der Schwimmerschalter bzw. Wasser in der Maschine sein kann, oder???
Aus meiner Sicht muss es wohl am Aquastop selber liegen, entweder ist wohl was am Magnetventil durchgebrannt oder aber der Überdrucksensor löst aus irgendeinem Grund aus (dessen Funktionsweise hab ich aber leider noch nicht ganz durchschaut).
Was meint ihr dazu??
Grüsse,
Rainer
BID = 92722
Jürgen288 Inventar
| zwischen den beiden Anschlussdrähten des Aquastop hab ich keinen Durchgang |
Da muss auf jeden Fall Durchgang sein!
Öffne mal den Aquastopkasten und messe direkt an der MV-Spule.
Wenn kein Durchgang, ist die Magnetspule def.
BID = 92868
bluecam Gelegenheitsposter
schliess die maschine nur mit einem normalen schlauch an. wenn der aquastop defekt ist muss es wieder gehen ohne den aquastopschlauch.
BID = 92958
Erstmal danke für die bisherigen Tips, hab natürlich gestern Abend gleich mal den Aquastop aufgemacht. Zu meiner grossen Enttäuschung fand ich da aber lediglich einen zugegossenen Würfel in den die beiden Drähte führen und sonst nix
Weder ein Pneumatikventil noch eine Möglichkeit, die Spule direkt an irgendwelchen Anschlüssen zu messen, die sind mit eingegossen... (ich kann natürlich mal den Würfel aufbrechen, aber ob man da nicht mehr kaputt macht???)
Frage: Kann man in diesem Fall davon ausgehen, dass der Aquastop defekt sein muss oder fällt jemand noch eine andere Erklärung ein (dass ein Anschlussdraht ab ist halte ich für eher unwahrscheinlich)???
@bluecam: Wie schliesse ich denn am besten einen Schlauch ohne Aquastop an (das hätte ich nämlich schon längst ausprobiert, wenn mir eine einfache Lösung eingefallen wäre)??? Für mich schaut das nämlich so aus, als ob man da nix auseinander bauen könnte, der Aquastop, der Schlauch und das Teil an der Maschine bis zu den dortigen Ventilen scheint ein Bauteil zu sein... Auseinanderzwicken???
Noch zwei kleine Fragen zu meinem Verständnis: Wofür ist eigentlich der äussere Schlauch (in dem der eigentliche Wasserschlauch und das Kabel zum Aquastopventil verläuft) da?? Und wofür der dünne Plastik-Schlauch, der von da wo das Wasser in die Maschine reinfliesst nach unten führt???
Danke & Grüsse,
Rainer
P.S: Und was würde ungefähr ein neuer Aquastop kosten???
BID = 92969
Jürgen288 Inventar
- Spannung liegt aber an, wenn die Maschine startet |
Wenn die Durchgangsmessung keinen Widerstandswert ergab, ist eindeutig das Aquastopventil defekt!
BID = 93192
der doppelschlauch dient dazu bei undichtheit das wasser in die bodenwanne zuleiten. dort ist der sensor. den schlauch kannst du direkt am ventil anschliessen, überwurfmutter lösen, einen anderen normalen waschmaschinenschlauch anschrauben und schon funks.
BID = 93995
Hab jetzt mal 'nen Schlauch ohne Aquastop angeschlossen und siehe da, die Maschine läuft wieder
Herzlichen Dank an alle, die geholfen haben
Leider läuft jetzt beim letzten Spülgang immer die Zulaufkammer über, aber das dürfte wohl mit weniger aufdrehen des Hahns zu beheben sein.
Letzte Frage:
Gibts es aus eurer Sicht irgendwas, worauf ich beim Kauf eines neuen Aquastops achten sollte?? Muss es der Originale sein oder tuts jeder beliebige???
Danke nochmal und Ciao,
Rainer
BID = 94179
Jürgen288 Inventar
Hallo Rainer,
| einen anderen normalen waschmaschinenschlauch anschrauben und schon funks. |
Das ist zu Testzwecken i.O.
Ich kann Dir nur raten, die Maschine mit dem normalen "Wasserschlauch" im normalen Betrieb -aus versicherungsrechtlichen Gründen- nicht laufen zu lassen.
| Muss es der Originale sein oder tuts jeder beliebige? |
Bau das Original ein!
Gruss Jürgen
BID = 94326
wieauchimmer Gerade angekommen
Soweit wie rainer 01 bin ich auch gekommen (Bosch exclusiv WMa), Da die Maschine im Keller steht und dort ein Bodenablauf ist gibt es keine Probleme, falls was schief geht... die Maschine lief dann auch ordentlich an, blieb jedoch beim 2. Spülgang hängen - sie versuchte hörbar Wasser zu ziehen, da aber die Ventile verschlossen blieben ging es nicht. Fülle ich Wasser per Eimer via Einspülkammer nach, läuft die Maschine regulär weiter - bis auf Wasser ziehen.
Was hilft?? Wo kann ich weiter gucken?
wieauchimmer....
BID = 94338
Jürgen288 Inventar
@wieauchimmer
Wir wollen versuchen auch Dir zu helfen.
Bitte eröffne aber mit Deinen Daten einen neuen Thread.
BID = 94618
bin brav und hab's getan.
Grüsse, wieauchimmer
BID = 94716
sam2 Urgestein
Ach ja, weil Du anfangs auch danach gefragt hattest:
Die ominöse Wassertasche findet sich an Geschirrspülern, bei Deiner WaMa brauchst Du nicht länger nach ihr zu suchen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924083 Heute : 575 Gestern : 8415 Online : 659 19.4.2024 4:05 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,073588848114
