Siemens WaMa Wash&Dry 6143 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Wash&Dry 6143 |
BID = 138550
CleanAir Gerade angekommen
Gerätetyp : Wash&Dry 6143
FD - Nummer : 7806 00305
Typenschild Zeile 1 : E-NR WD61430 /13
Typenschild Zeile 2 : Typ W542*D6143S0OO
Typenschild Zeile 3 : DVGW M652
Hi, ich habe seit heute das Problem, daß die Maschine nicht mehr abpumpen will, auch im Programm "Abbpumpen" nicht. Einlauf, heizen und Trommel drehen funktionieren normal.
Der äußere Ablaufschlauch ist frei.
Der plusförmige Propeller hinter dem Zugang zum "Flusensieb" dreht sich, wenn die Maschine abpumpen will.
Als nächstes werde ich versuchen, die inneren Schläuche auf Verstopfung zu prüfen und dann ist die Pumpe dran, wobei ich da auf den ersten Blick wohl nicht ganz so einfach rankomme.
Hat jemand eventuell schonmal das gleiche Problem gehabt oder einen Lösungsvorschlag?
Sascha |
BID = 138574
Jürgen288 Inventar
Hallo Sascha,
| Der plusförmige Propeller hinter dem Zugang zum "Flusensieb" dreht sich, wenn die Maschine abpumpen will |
Wenn Du über das Flusensieb den Pumpenpropeller von Hand durchdrehst, läuft der Propeller gleichmäßig oder ruckartig?
Laß mal testweise in einen Kübel abpumpen.
| wobei ich da auf den ersten Blick wohl nicht ganz so einfach rankomme. |
Rückseite und Sockelleiste abnehmbar.
Gruss Jürgen
BID = 139132
Laß mal testweise in einen Kübel abpumpen. |
Wenn ich den von Hand drehe, geht das sehr ruckartig (hoher Widerstand bis zu einem Punkt, dann springt er in die nächste Position).
Abpumpen werde ich heute Abend nochmal testen. Allerdings hatte das bisher nicht mehr funktioniert, obwohl die Pumpe Wasser hatte und die Schläuche hinter der Pumpe frei waren.
Ich fürchte mal, dass ich demnächst eine neue Pumpe bestellen muss...
Rückseite habe ich schon abgenommen. Mit Sockelleiste meinst Du die aus Plastik? Die ist schon ab, sonst habe ich keinen Zugang zum Flusensieb bzw. zum Notablass. Das Metall, an dem die Pumpe angeschraubt ist, muss ich mir nochmal anschauen.
Schonmal Danke für die prompte Antwort,
Sascha
BID = 139241
Jürgen288 Inventar
| Wenn ich den von Hand drehe, geht das sehr ruckartig (hoher Widerstand bis zu einem Punkt, dann springt er in die nächste Position). |
Dann ist vermutlich eine Magnetpumpe als Ablaufpumpe in Deiner Maschine verbaut!
Kannst mal mit der Suchfunktion hier im Forum reinschauen.
Da wird Dir ein Austausch nicht erspart bleiben.
BID = 139430
Ich habe nochmal das Abpumpen getestet (direkt den inneren Schlauch von der Pumpe in einen Eimer gehalten und eine "definierte" Menge Wasser abpumpen lassen). Siehe da, die Pumpe geht noch, allerdings schafft sie es nicht mehr, das Wasser auf mehr als ca. 10-15cm zu heben.
Kann man die Frontplatte (wo die Tür dran ist) relativ einfach abnehmen? Die drei Schrauben, die sie festhalten habe ich gefunden, allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich die Dichtung zwischen Front und Trommel zerstörungsfrei abnehmen kann, gibts da einen Trick?
Ich komme sonst nur schwer an die Klammer ran, die den Schlauch von der Trommel zur Pumpe festhält. Vielleicht ist da ja irgendwas drin gelandet...
Die Pumpenspannung werde ich auch noch unter Last testen, wenn ich die Kabel richtig verfolgt habe, im Moment komme ich da nicht vernünftig ran.
Auf jeden Fall kann ich so schonmal wieder provisorisch Waschen (Tauchpumpe im 20l Eimer und am besten danebenstehen)
Das nennt sich bei Siemens also "flusensicher"... ;)
BID = 139461
sam2 Urgestein
"flusensicher" bedeutet in diesem Zusammenhang offenbar, daß die Magnetpumpe sicher ziemlich schnell kaputtgeht, ob mit oder ohne Flusen...
Die Dinger taugen überhaupt nix. Wenn Du kannst, baue als Ersatz eine herkömmliche Pumpe mit Spaltpolmotor ein!
Aber sie sind "Öko", da sie weniger Strom verbrauchen. Und das ist heute wichtig für den Prospekt, weil die Leute nach Strichliste kaufen.
Leider kann die Pumpe in Ihrer ganzen Lebensdauer nicht annähernd soviel Betriebsstrom sparen, wie zur Herstellung der Ersatzpumpe(n) benötigt wird...
Und da sie auch noch etwas billiger ist, hat der Hersteller nix dagegen. Hebt ja auch den Ersatzteilumsatz.
Es lebe die Öko-Manie! Wir sparen uns wenigstens vermeintlich umweltfreundlich zu Tode...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690899 Heute : 6797 Gestern : 12674 Online : 496 29.3.2024 13:34 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0283579826355
