Siemens Waschmaschine Toplader - Siwamat Plus 7320 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Toplader - Siwamat Plus 7320 |
BID = 149248
zesick Gerade angekommen
Gerätetyp : Toplader - Siwamat Plus 7320
S - Nummer : E-Nr. : WP73200/01
FD - Nummer : 7009 000884
Moin Leute!!
Da die Kohlen vor kurzem bei meiner WaMa abgenutzt waren, habe ich neue eingebaut.
Hab eben die erste Probewäsche gestartet und die Trommel dreht sich auch wieder. Aber ich höre immer ein schleifendes Geräusch.
Müssen die Kohlen erst einmal "eingearbeitet" werden, oder hab ich irgendwas falsch zusammengebaut ?
gruss
zesick |
BID = 149259
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi zesick,
wo schleift's denn?
Beim Motor oder beim Trommelgehäuselager?
ciao
chris |
BID = 149263
Moin Chris,
ich glaube das Geräusch beim Motor zu hören.. Vielleicht habe ich ja den Motor falsch zusammengebaut??
gruss
Zesick
BID = 149308
Moin alle zusammen !!
Also ich habe jetzt eine komplette Wäsche gewaschen und das Schleifgeräusch bleibt. Beim Schleudern wird es noch höher.
Aber es ist nicht so, dass es wirklich laut ist, es ist nur ein sehr hoher schleifender Ton.
Ich hoffe immer noch, dass es die Kohlen sind. Denn ich glaube, dass ich bei Metall das schon gerochen hätte, oder ??
zesick
BID = 149323
Schiffhexler Inventar
Moin zesick
Bei Siemens gibt es verschiedene Ausführungen von Bürstenkohlen. Hat der Motor die einfachen mit der Feder ( ohne Gehäuse) , dabei ist es möglich, dass man die Dinger verdreht einsetzt. Die angeschrägte Seite der Kohle muss auf die Rundung vom Kollektor aufliegen, nicht die Spitze. Der Motor läuft trotzdem, macht ziemlich Geräusche und feuert.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919899 Heute : 4797 Gestern : 9237 Online : 510 18.4.2024 16:37 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0159358978271
