Siemens WaMa Siwamat XLS1640 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat XLS1640 |
BID = 440026
MaxKlinger2 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bornheim
Gerätetyp : Siwamat XLS1640
Bei uns steckt eine Socke in der WaMa, die nicht raus will.
Die Socke sitzt noch in der Maschine und hängt quasi im Ablauf vom Bottich. Sie ist noch nicht im Gummiübergang zum Flusensieb oder Pumpe.
Das Resultat derzeit: Die Maschine kann das Wasser nur langsam abpumpen und bricht dann leider ab mit "Pumpe defekt?".
Ich kann die Socke durch die Trommel sehen.
Wie bekomme ich sie nun raus???
Kann ich den schwarzen Balg unterhalb abmachen oder ist es schwierig, den wieder dranzukriegen?
Vielen Dank für Euere Hilfe!!!
BID = 440034
DMfaF Inventar
Moin!
Du kannst den Ablaufschlauch vom Bottich zur Pumpe abmachen, den Socken rausnehmen und Schlauch wieder montieren. Bekommt jeder hin.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 440035
Moin,
der Ablaufschlauch hat zum Bottich hin einen Wulst.
Daher meine Angst, dass er nachher nur mit roher Gewalt wieder draufgeht oder gar reißen könnte.
In welcher Position geht die Arbeit am besten? Vorne liegend (Person liegt, Maschine steht) oder besser von hinten ???
Ich kann die Maschine sicherlich nicht legen, oder?
Danke für die Antwort!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687576 Heute : 3470 Gestern : 12674 Online : 440 29.3.2024 9:37 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0141341686249
