Siemens WaMa SIWAMAT WXLS 1240 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens SIWAMAT WXLS 1240 |
Fehler gefunden
BID = 88667
rajkoeichhorn Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Bargteheide (OD)
Gerätetyp : SIWAMAT WXLS 1240
nachdem mich selbst der Siemens Kundenservice nunmehr im Stich lässt ein letzter Schrei nach Hilfe :-)
Bei meiner 2001 gekauften WAMA fing letzte Woche an bei Programmstart (eines Waschprogrammes) das Display perjodisch zu blinken und die Maschine piept wie beim normalen Programmstart immer wieder. Es wird kein bzw. nur sporadisch Wasser eingepumpt. Schleudern und Abpumpen funktioniert normal (Display ist entsprechend OK) - nur Waschprogramme sind betroffen. Trommel dreht und Flusensieb ist frei - es läuft kein H20 aus und Wasserdruck im Zulauf ist gut .
Der Siemens Handwerker hat Fehler 17 ausgelesen (Laugenpumpe defekt) hat sich aber für einen Defekt im Analogdrucksensor entschieden, da der manipulierbar war und die Maschine bei entsprhender Puste auch läuft Die neuen Teile (Analgdrucksensor und Wasserstandsregler) habe ich bekommen, eingebaut aber das Fehlerbild ist das alte. Jetzt bin ich 180 € los und meine Maschine läuft immer noch nicht - der Werksdienst sagt keine Ahnung un dwill erst in zwei Wochen wieder kommen :-(
Kann mir jemand helfen, z.B. mit einer Serviceanleitung, Schaltplan oder einfach nur ein paar Tipps?!?
Vielen Dank im Vorraus,
Gruß von der Waterkant
Rajko |
BID = 88818
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Ich habe letztes Jahr eine Schulung bei Siemens mitgemacht,
und hab noch die Unterlagen der WXLS da.
Fehler 17 bedeutet aber tatsächlich;
ANALOGSENSOR LIEFERT FEHLERSPANNUNG
mögliche Fehlerquellen:
Kabelbruch oder Kurzschluss.
Verstopfung oder Undichtigkeit in der Geberanlage (Schlauch/ Luftfalle)
Drucksensor defekt
Leistungsmodul( Steuerung)
NIVEAUPRÜFPROGRAMM P 8 starten
Da der Sensor ausgewechselt wurde , würde ich mir den kleinen Schlauch der von der Luftfalle zum Sensor geht ,das
Anschlusskabel des Sensors zur Steuerung genau angucken!
Vieleicht ist ja auch nur die Luftfalle mit irgendetwas verstopft.
Grüßle
WMB
BID = 88938
Aha - Danke für den Tipp - ist auch irgendwie so meine Vermutung - irgendeine Undichtigkeit im Schlauch oder so... Konnte gestern Abend nach mehrmaligen Anlaufversuchen auch drei Maschinen normal waschen! Dann habe ich die Maschine ausgeschaltet und beim wiedereinschlaten kamen die gleichen Probleme, die sich nach einiger Zeit dann legten und alles wieder normal funktionierte.
Werde dem Rat mal folgen und alle Schläuche dort checken .
Frage: Könnte ich irgendwie die Unterlagen als Kopie bekommen?!?
Gruß aus dem hohen Norden
Rajko
BID = 88939
Ach ja - werde mir heute Abend noch mal die Luftfalle zur Brust nehmen und durchchecken - ich denke aber dass es eher ein Wackkelkontakt in der Steuerleitung zur SPS ist
Rajko
BID = 88944
Jürgen288 Inventar
Hallo Rajko,
| ich denke aber dass es eher ein Wackkelkontakt in der Steuerleitung zur SPSist |
Hast Du eine SPS in die Maschine eingebaut?
Gruss Jürgen
BID = 88980
Ne, natürlich nicht! Aber das Steuergerät ist lt. Definition in meinen Augen ne SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) - jedenfalls hat es alles was dazu gehört:
-Programm das zyklisch läuft und programmierbar ist
-Fehlerspeicher
-programmierbare Ein und Ausgänge
etc.
Ich würde Siemens gerne die Frequenzumrichter unserer Firma für die Regelung der Motoren verkaufen, aber leider benutzt man in WAMAs ja DC MOtoren
Aber zurück zu meinem Problem - könnte das Fehlerbild (blinkendes Display etc. s.o.) u.U. auf ein defektes Steuergerät zurückzuführen sein - ich meine - wie wahscheinlich wäre es das es an einem defekten Steuergerät liegt...?!?!?
Danke für die Unterstützung!
Rajko
BID = 89091
Steuermodul defekt, eher weniger wahrscheinlich!
Mit DC-Motoren liegst Du ausnahmsweise bei Deiner Maschine falsch !!
Die Maschine hat einen ASM ( Asynchron-motor) der
BÜRSTENLOS
arbeitet !!!
Siemens gewährt meineswissens , man staune :
10 Jahre Garantie auf den Motor !
geht ja nicht mehr kaputt
Die Frage nach dem Preis des Leistungsmoduls(normale Garantie)
wurde während der Schulung aber nicht beantwortet!
Das Leistungsteil erzeugt einen dreiphasen Wechselstrom,
früher hätte man dafür einen kleinen Schaltschrank gebraucht!
Wirst den Fehler bestimmt finden!
Grüßle
BID = 89206
röhre Inventar
Hallo WA-Börse,
da hast Du einen schlechten Traum gehabt.
Natürlich benötigt der Motor Kohlebürsten.
Best.Nr.154740
röhre
BID = 89237
@röhre
Sorry, möglich das dieses Modell den Motor noch nicht hat,
aber das mit dem bürstenlosen Motor in WXLS-Geräten ist garantiert kein Traum.
Wenn es Dich interessiert, kann ich Dir gerne mal eine Kopie des Kundendienst-manuals schicken !!!
WMB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 6 Aug 2004 8:36 ]
BID = 89283
Vielen Dank an Euch alle!!!!
Heute war der Servicemensch von Siemens nochmals da und hat ein neues Steuergerät mitgebracht und eingebaut - und siehe da, die merkwürdigen Fehlersind weg - alles geht und ist gut...
Ich dachte immer dass die Elektronik eigentlich eine Stärke von Siemens ist, aber nach 2,5 Jahren zu sterben ist nicht wirklich zuverlässig ... Vielleicht hatte ich aber auch nur Pech und liege in den 1% Ausfallwahrscheinlichkeitsbetroffenen
Wie auch immer - nach einem Telefonat mit seinem Chef hat der Service Mech uns das neue Steuergerät auf Kulanz kostenfrei überlassen
Über das Angebot von WMB mir das Servicehandbuch zu schicken freue ich mich sehr!! ("Sie haben Post!").
Vielen Dank und ich bleibe dem Forum treu - vielleicht kann ich ja auch mal was zur Hilfe beitragen
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rajko
BID = 89286
Jürgen288 Inventar
| alles geht und ist gut... |
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686826 Heute : 2720 Gestern : 12674 Online : 334 29.3.2024 8:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0326409339905
