WaMa Siemens Siwamat plus 7201 |
BID = 74717
Superlong44 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Heinsberg
Gerätetyp : Siwamat plus 7201
Hi!
Gestern lief die Maschine ganz normal an, kurz nach dem Start folg die Sicherung raus. Ich habe die Sicherung wieder abgeschaltet. Die Maschine lief ganz normal weiter bis zum Schluss. Doch nun lässt sie sich nicht mehr entriegeln!
Was ist das?
Und wie kann ich es gegebenfalls entriegeln?
Im Voraus schon mal Danke! |
BID = 74728
Jürgen288 Inventar
| Doch nun lässt sie sich nicht mehr entriegeln! |
Was meinst Du mit entriegeln.
Wenn Du die Tür öffnen meinst, hat die Maschine zum Schluss abgepumpt.
Gruss Jürgen
BID = 74738
Hi!
der Siwamat plus 7201 ist ein Toplader; die Maschine verriegelt den oberen Deckel automatisch beim Anlaufen - und entriegelt etwa 60 sekunden nach Ende des jeweiligen Programms!
Diese automatische Verriegelung geht nicht auf!
BID = 74747
röhre Inventar
Wie wäre es einmal mit der E-Nr vom Gerät.
Vorab, hat die Trommel eine Parkstellung?
röhre
BID = 74780
Die E-Nr.
WP 72010/01
Nein die Trommel hat keine Parkstellung! Wie gesagt es ist ein Toplader, die Abdeckung ist automatisch verriegelt beim Betrieb. Nach Ende des gewählten Programms dauert es 60 sekunden und der Mechanismus geht auf - die Trommel muss dann in die richtige Stellung per Hand gedreht werden.
BID = 74995
Hat keiner davon Ahnung???
BID = 75013
sam2 Urgestein
Hallo Ganzarglang,
ich kenne zwar diese Maschine nicht, aber wenn die Deckelentriegelung nicht per Taste erfolgt, sondern automatisch nach Zeitablauf, ist dies AFAIK meist über einen Bimetallaktor realisiert.
Der wird während des Waschgangs indirekt beheizt, verbiegt sich dadurch und betätigt so den Riegel für den Deckel.
Nach Abkühlung erfolgt Freigabe.
Nach Deiner Beschreibung könnte es z.B. nun so sein, daß sich das zugehörige Heizelement verabschiedet hat und dabei der Riegel festgeschmolzen ist.
Dann hättest Du keine guten Karten. Da muß vermutlich die Maschine zerlegt werden. Hoffentlich geht das, ohne den Deckel aufzubrechen...
Für nähere Details dazu müßtest Du aber warten, bis sich hier die Spezialisten für die Weiße Ware melden (wo ist denn EN1RZ?).
P.S.
Geht schon mal neue Wäsche kaufen...
BID = 75033
Lieber Sam!
Doch natürlich wird es über eine Taste geöffnet!
Aber die funktioniert jetzt nicht!
Danke im Voraus!
Was mach ich nun?
BID = 75063
Niemand einen Tipp?
BID = 75067
sam2 Urgestein
Hallo Superlong44,
dann hattest Du es wohl etwas mißverständlich beschrieben...
Also eine Taste.
Machte das Ding dann jeweils beim Drücken dieser Taste ein deutliches Klackgeräusch (Hubmagnet)?
UNd was passiert jetzt?
Was sagt denn das Handbuch?
Derartige Maschinen haben oft eine rein mechanische Notentriegelung (mit Schraubendreher oder so).
BID = 75073
Dieses deutliche Klacken erfolgte nachdem die Maschine zu Ende gelaufen war (ca. 1 Minute später). Ich bekomme die Taste nur ganz wenig hineingedrückt.
Ein Handbuch besitze ich nicht mehr!!
BID = 75076
sam2 Urgestein
Na, dann ruf doch erst mal beim SUIEMENS-Werkskundendienst an und laß Dir erklären, ob und ggf. wie man die Maschine notentriegeln kann.
Vielleicht ist wenigstend die Wäsche noch zu retten...?
P.S.
Warum legen die Hersteller eigentlich diese kostbaren Druckstücke bei, wenn sie niemand zur Hand hat, sobald man sie mal wirklich braucht?
Der Schreibwarenhandel hält hierzu seit mehr als 100 Jahren z.b. praktische Ordener bereit!
BID = 76501
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
Sorry notenrigelung hat se nicht :-(
da die schliessnasen im schloss aus kunststoff sind geben die recht leicht nach und brechen beim aufhebeln der klappe.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 76565
röhre Inventar
Schraub doch einmal die linke Seitenwand ab.
Dann müßtest Du an der Deckelverriegelung kommen.
Mit etwas Geschick läßt sich das Schloss entriegeln.
gruß
röhre
BID = 76832
Hallo Röhre!
Leider antwortest du zu spät - ich habe den Deckel aufgebrochen!
Schade!
