siemens WaMa siwamat plus 3803 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa siemens siwamat plus 3803 |
Fehler gefunden
BID = 382883
phillroberto Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: bückeburg
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat plus 3803
e-nr.: wm 38030/01
fd: 7404 01146
typ: m 3803 S0oo
hoffe hier auf hilfe zu unserer wama die zwar wäscht, spült und pumpt aber leider nicht mehr schleudert. habe mal den deckel gelöst und die bauteile betrachtet konnte dabei keine schmorspuren oder verbrenntegerüche feststellen. kann mir jemand helfen ich weiß so eine ferndiagnose ist immer etwas schwierig aber hier sind wohl einige profis unter euch. mfg philr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: phillroberto am 3 Nov 2006 11:13 ] |
BID = 382884
Tom-Driver Inventar
Hallo phil,
willkommen im Forum!
... und genau diese Profis (Technikerkollegen, die Hausgeräte beruflich reparieren) benötigen, um Dir helfen zu können, die genauen Gerätedaten (E-Nr...), die Du bitte vom Typenschild abschreibst und hier postest!
freundlichst, Tom.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 382886
danke tom-driver für den hinweis habe die daten ergänzt
mfg philr
BID = 382893
phillroberto hat am 3 Nov 2006 10:58 geschrieben :
e-nr.: wm 38030/01
fd: 7404 01146
typ: m 3803 S0oo
hoffe hier auf hilfe zu unserer wama die zwar pumpt aber leider nicht mehr wäscht und schleudert. habe mal den deckel gelöst und die bauteile betrachtet konnte dabei keine schmorspuren oder verbrenntegerüche feststellen. kann mir jemand helfen ich weiß so eine ferndiagnose ist immer etwas schwierig aber hier sind wohl einige profis unter euch. mfg philr
BID = 382975
Ewald4040 Urgestein
Hallo phillroberto
Begrüsst worden bis Du ja schon von Tom.
Was läuft nicht, das Programm oder der Motor? Verriegelt die Tür, läuft Wasser ein, wird aufgeheizt? Wenn ja, dann wäre das Problem im Motor zu suchen. Kohlen prüfen, könnten abgelaufen sein. Motor dreht nicht, weil keine Verbindung zum Kollektor besteht. Wenn schon die Tür nicht verriegelt, und kein Wasser einläuft, Türverriegelung überprüfen und gegebenenfalls wechseln.
Gruß, Ewald4040
BID = 383471
hallo ewald danke für die hilfestellung
habe den motor ausgebaut, die kohlen inspiziert und nun ja die eine fast neu die andere ziemlich abgefressen nach einigen telefonaten habe ich einen satz neue kohlen für 20 euro erstanden, diese wieder eingebaut und sie läuft und läuft und läuft vielen dank und einen schönen sonntag
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687412 Heute : 3306 Gestern : 12674 Online : 484 29.3.2024 9:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0427260398865
