Siemens WaMa Siwamat Plus 3701 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3701 |
BID = 124180
SanchoPansa Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat Plus 3701
S - Nummer : WM 37010/05
FD - Nummer : 7009000194
Typenschild Zeile 1 : 37015000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M452
Gestern noch gelaufen, heute tot.
Beide Leuchten sind zwar an, die WaMa 'springt' jedoch nicht mehr an, sie startet nicht mehr, kein Wasser fliesst mehr ein.
Was könnte das Problem sein?
Besten Dank. |
BID = 124184
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin SanchoPansa
Wie es aussieht, verriegelt die Tür bei deiner WA nicht. Die K.-Leuchte der Tür müsste nach paar Sek. ausgehen. Thermoschloß defekt = erneuern. Zum Test: WA einschalten ½ Min. warten, dann am Schloß mit der Hand vorschlagen wenn Du Glück hast kommt sie dann. Das ist aber kein Dauerzustand (grins).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 124203
Tausend Dank, super Tip, die WaMa läuft wieder!
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Nov 2004 13:20 ]
BID = 124211
sam2 Urgestein
Hallo SanchoPansa,
bitte ne kurze Erklärung, was Du gemacht hast:
Nur draufgehauen oder die Türverriegelung erneuert?
Danke!
P.S.
Bitte keine solche überflüssigen Fullquotes mehr!
Zum normalen Antworten nicht "Quote" verwenden, sondern "Antworten" (unten links).
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Nov 2004 18:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688207 Heute : 4101 Gestern : 12674 Online : 343 29.3.2024 10:15 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237970352173
