Siemens WaMa Siwamat Plus 3381 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat Plus 3381 |
BID = 387147
loona Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Neuenhagen
Gerätetyp : Siwamat Plus 3381
FD - Nummer : 7102003204
Typenschild Zeile 1 : H33816000
folgendes Problem: Seit zwei Tagen heizt sich meine Waschmaschine beim 40 Grad Programm sehr stark auf, so das in der Waschküche die Scheiben beschlagen.Etwa der Temperaturregler defekt? Ansonsten ist alles ok an der Maschine.
Hoffe auf Hilfe Danke.
M.f.G. Loona |
BID = 387207
Ewald4040 Urgestein
Hallo Loona
Willkommen im Forum
Vermutlich ist der Thermostat defekt, das Kappilarrohr könnte undicht sein.Da hilft nur ein Wechsel des Thermostaten. Heizung sollte auch durchgemessen werden, ohmisch gegen Masse. Widerstand muss unendlich hoch sein. Ich tippe auf def. Thermostat.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688257 Heute : 4151 Gestern : 12674 Online : 387 29.3.2024 10:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0212008953094
