siemens Waschmaschine siwamat plus3301 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine siemens siwamat plus3301 |
Fehler gefunden
BID = 208085
benni77 Gerade angekommen
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat plus3301
hallo leute, ich habe ein problem mit meiner waschmaschine siemens siwamat plus 3301. bis heute hat die laut kratzende geräusche von sich gegeben wenn sich die trommel gedreht hat.seit heute dreht sie sich gar nicht mehr.
ich habe im forum einen anderen beitrag gelesen der das gleiche problem hatte.
ich habe also den keilriemen entfernt, und fest gestellt das sich die trommel normal anhört, dann habe ich den motor ausgebaut, und fest gestellt das das kugellager was man vorne sieht kaputt ist, jetzt brauche ich hilfe weil ich nicht weiss wie man das ausbaut, bzw, wo man das lager neu bekommen kann.
dann würde ich gerne wissen wo man die kohle stifte findet im motor um zu sehen ob sie in ordnung sind. habe gehört sie silten so 8 - 20 mm lang sein...?
bin für jede hilfe dankbar
der benni |
BID = 208248
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Lass den Motor in einer Fachwerkstätte kontrollieren.
Das vordere Lager (das dem Riemen am nächsten ist), kannst du nur wechseln, wenn du die Riemenscheibe abziehst.
Ich mach das immer mit einer Presse.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 209048
hallo rudi
vielen dank für deinen tipp,
ich habe in einer werkstatt angerufen und die werden das amchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934195 Heute : 1534 Gestern : 9165 Online : 656 20.4.2024 9:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0145790576935
