Siemens Waschmaschine Siwamat plus Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat plus |
BID = 461976
Surferdiddl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Heroldsberg
Gerätetyp : Siwamat plus
Hallo Ihr da draußen...
Bin neu hier und hoffe auf Euere Hilfe...
Wer kann mir helfen?
Folgendes Problem...
Die WaMa meiner Freundin ging nicht mehr...
Programm lief, aber Trommel dreht nicht mehr...
Hab die Maschine zerlegt und festgestellt, dass die Kohlen runter waren...
Neue Kohlen bestellt...eingebaut (ohne sie extra einzuschleifen)
Motor lief an, aber hatte offenbar schlechten Kohlenkontakt
Manchmal von alleine...manchmal nur mit nachhelfen...
Ich dachte die Kohlen würden sich von alleine einschleifen und hab immer wieder nachgeholfen.
Bei hoher Drehzahl gab es starke Funken am Läufer der Motors....
Da der Motor aber manchmal noch nicht von alleine anlief, was ich auf schlechten Kohlenkontakt schob, hab ich immer wieder nachgeholfen...
Doch zwischenzeitlich läuft zwar das Programm durch, aber der Motor macht keinen Mucks mehr...
Hab die Wicklung am Motor gemessen (...sollte noch in Ordnung sein)
Kohlen von Hand eingeschliffen...
...aber immernoch nix...
Jetzt hab ich die Steuerplatine ausgebaut und den Triac gemessen...
...aber der scheint auch in Ordnung zu sein.
Zwischen Pin 1 und 2 = 21,85 Mohm
Pin 1 und 3 = 68,56 Ohm
Pin 2 und 3 = 22,68 Mohm
Pin 2 sollte das Gate sein
Hab jetzt keinen Plan mehr was es noch sein könnte...
Wer kann helfen?
Gruß Surferdiddl |
BID = 462048
Nachtrag...
Hab zwischenzeitlich die Steuerplatine durchgemessen...
Alle Transistoren und Dioden ausgelötet und getestet...
Negativ...
Alle Bauteile sind okay...
Triac scheint ebenfalls okay...
Keine schlechten Lötstellen...
Nur das IC konnte ich nicht überprüfen.
Motor läuft/dreht sich immernoch ned...
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp für mich?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935058 Heute : 2397 Gestern : 9165 Online : 648 20.4.2024 11:04 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0141518115997
