Siemens Waschmaschine Siwamat 6120 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat 6120 |
Fehler gefunden
BID = 349992
Foxdelta Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: niederwerrn
Gerätetyp : Siwamat 6120
FD - Nummer : 7606 02255
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WM61200/11
Guten Abend,
habe ein Problem mit obiger betagter Maschine.
Der Fehler tritt immer wieder auf, an unterschiedlichen Stellen und bei unterschiedlichen Waschprogrammen, allerdings auch nicht immer, soll bedeuten, manchmal wäscht die Maschine ohne Fehler das komplette Programm, manchmal hängt sie bei einem Programm mehrmals.
Wenn das "Programm hängt" blinken die LED im Panel im Wechsel mit einer drei im Display.
Bisher versuchte Massnahmen:
(unabhängig von obigem Fehler wurden vor ca. 8 Wochen die Motorkohlen gewechselt)
Die Pumpe ausgebaut und kpl. gereinigt
Flusensieb gereinigt
Fehler tritt trotzdem auf.
Wenn das Programm durch drücken der Starttaste weitergeschaltet wird, läuft die Maschine wieder weiter.
Klingt ziemlich konfus, ich weiß nicht welche Prüfungen mich bei der Fehlersuche weiterbringen.
Danke für die Hilfe!
BID = 350032
Ewald4040 Urgestein
Hallo Foxdelta
Willkommen im Forum
Fehler 3: Pumpzeit überschritten.
Fehlermöglichkeit: Verstopfung im Ablaufsystem, (Schläuche, Pumpengehäuse, Syphonanschluss prüfen)
Auch die Pumpe kann aussetzen (Lagerung ausgeschlagen, Fremdkörper)
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180972761 Heute : 522 Gestern : 9324 Online : 566 24.4.2024 3:29 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0422730445862
