Siemens WaMa Siwamat 6120 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6120 |
Fehler gefunden
BID = 81430
smigle2000 Neu hier
Gerätetyp : Siwamat 6120
S - Nummer : WM61200/01
Hallo Leute,
ein Bekannte besitzt eine Waschmaschine , Siwamat 6120. Seit einigen Tagen läßt sich das normale Waschprogramm nicht mehr ausführen. Vorwäsche läuft tadellos, Hauptwaschprogramm aber wird nicht gestartet. Alle anderen Funktionen laufen auch, wie etwa schleudern oder abpumpen. Die Programmwahl findet hier mittels Tastern und nicht über ein Wählrad statt.
Kann es sein, das hier die Programm - Elektonik einen Schaden hat?
Gruss
Tommi |
BID = 81499
röhre Inventar
Ich vermute das Einlaufventil ist def.
Prüf einmal die Magnetspulen auf Durchgang. Eine könnte def. sein.
röhre
BID = 81518
smigle2000 Neu hier
Hi Röhre,
zum Vorwaschen läuft aber doch auch Wasser ein.
Gruss Tommi
BID = 81570
röhre Inventar
Glaube ich.
Die Masch. hat zwei Magnetventile.
Eines für die Hauptwäsche, das andere für die Vorwäsche.
Beide zusammen für den Weichspüler.
Wenn jetzt die Spule für die Hauptwäsche durch ist, macht sie im Hauptwaschprogramm nichts. Sie bekommt ja kein Wasser.
Alles verstanden?
röhre
BID = 81620
smigle2000 Neu hier
... das macht ein anderes Bild. Sollte ich aber so ein Magnetventil brauchen, wo kann ich das E-Teil bekommen. Im Link oben zum Online-Shop führt die Suche nur zu einem Entstörfilter und einem Heizelement speziell für diese Maschine.
Gruss Tommi
BID = 81622
röhre Inventar
Das Ventil bekommst Du bei Bosch.
Wenn Du sicher festgestellt hast das es def. ist, kann ich Dir die Ersatzteil Nr. durchgeben
röhre
BID = 81627
röhre Inventar
Ersatzteil-Nr. ist, 086311
Schau einmal im Shop nach. Gib diese Nr ein.
gruß
röhre
BID = 81776
smigle2000 Neu hier
...sehr gut. Wenn ich die Magnetspule durchmesse, darf die Durchgang habe oder nicht....??
Gruss Tommi
BID = 81792
Jürgen288 Inventar
| Wenn ich die Magnetspule durchmesse, darf die Durchgang habe oder nicht |
Du mußt aber schon einige hundert Ohm messen.
Durchgang muss vorhanden sein, damit überhaupt ein Strom fließen kann.
BID = 81878
smigle2000 Neu hier
...und wenn sie kaputt ist....?
Du scheinst einen guten Überblick über Waschmaschinen zu haben. Wo kann ich denn das Ventil am schnellsten finden...?
Gruss
Tommi
BID = 81880
Jürgen288 Inventar
| Wo kann ich denn das Ventil am schnellsten finden |
Deckel abmachen, dann kannst Du das MV-Paar sehen.
Der Zuleitungsschlauch führt Dich auch zu den MV.
BID = 81931
smigle2000 Neu hier
... werd ich so schnell wie möglich prüfen....
so lang, schönen Abend ersma....
Gruss
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685762 Heute : 1656 Gestern : 12674 Online : 390 29.3.2024 6:01 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0537910461426
