Siemens WaMa Siwamat 565 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 138799
Englander Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat 565
Hallo, meine Name ist Tim, und ich wohne fuer ein Jahr hier in Deutchland. Ich finde alles hier toll, ausser meine Waschmaschine (Siemens Siwamat 565), die Kaputt gegangen ist. Seit drei Monate hat sie ganz gut funktioniert, aber jetzt schleudert sie nicht. Zuerst, wahrend die langsamer drehen "cycle??" laueft die Maschine ohne Problemen, aber am Ende das "cycle" - das Schleudernteil - es geht nicht, und die Wasser bleibt drinnen. Wenn es die Tuer offnen, geht Wasser ueber meine ganze Wohnung... Ich habe ein Paar Werkzeugen hier, und ich hoffe ich kann reparien meine Maschine... Aber was soll ich machen? Entschuldigung, dass mein Deutsch so komisch ist - ich lerne nur seit drei Monate...
Vielen dank,
Tim. |
BID = 138806
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hi Tim,
have you already cleaned the filter of the drain pump?You can find it below(may be behind a cover).Can you hear the pump working,after washing cycle?Is the drain tube clean?Loose the drain tube from the waste pipe and let it pump into a bucket.If we have the answers of these questions,we know more where we have to search the problem.It´s your turn now.
regards VA-Schraube |
BID = 138809
sam2 Urgestein
Hallo Tim,
erstmal Willkommen im Forum!
Für nur drei Monate ist Dein Deutsch aber schon recht gut!
Bitte schreibe uns noch die Nummern vom Typenschild der Maschine.
Ist der Ablaufschlauch der Maschine an einem Sifon (trap)angeschlossen (separater oder am Waschbecken/Spülbecken)?
Dann schraube ihn mal ab und hänge ihn in das Becken oder einen ausreichend großen Bottich (tank).
Dann wieder abpumpen lassen.
Hast Du das Flusensieb (particle filter) an der Pumpe gereinigt (wenn die Maschine eines hat)?
P.S.
Wo kommst Du denn her?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690119 Heute : 6017 Gestern : 12674 Online : 465 29.3.2024 12:37 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0149719715118
