Siemens Waschmaschine SIWAMAT 276 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens SIWAMAT 276 |
Fehler gefunden
BID = 168856
rasagency Gerade angekommen
Gerätetyp : SIWAMAT 276
S - Nummer : WV27600011
klasse Sache das Forum, hab schon einige Infos gefunden, bin aber trotzdem noch nicht zu einer Lösung gekommen.
Problem:
Die Trommel der Waschmaschine dreht sich beim Waschen nicht mehr. Schleudern funktioniert einwandfrei (auch im Programmlauf). Wenn der Motor beim Waschen anläuft und ich der Trommel einen kleinen 'Schubs' gebe, läuft es bis zur nächsten Pause, dann ist wieder Schluss.
Beim durchforsten des Forums habe ich einen ähnlichen Fall gefunden, dort war der Motorkondensator der Schuldige. Ich hab den Kondensator ausgebaut und mit dem Multimeter die Kapazität gecheckt, Ergebniss: 16 µF, so wie aufgedruckt.
Frage: Kann der Kondensator trotzdem defekt sein?
Oder ist es doch was anderes (Motor? Kohlen?)
Wäre Super wenn ihr mir weiterhelfen könnt!
rasagency
BID = 168994
Schiffhexler Inventar
Moin rasagency
Schau mal am Schaltwerk, ob sich da ein kleiner Kondensator befindet. Die Entstörkondensatoren haben meistens 3 Anschlüsse. Wenn ja, klemm das Ding mal ab. Wie viele Anschlüsse hat der Motorstecker, aber ohne den grün/gelben Schutzleiter? Entweder 5 oder 6
Gruß vom Schiffhexler
BID = 169173
Hallo Schiffhexler,
am Schaltwerk konnte ich keinen Kondensator finden, aber direkt an der Stromzuleitung hängt ein 'Funkentstörfilter' 0,25 µF mit 5 Anschlüssen, von denen 4 belegt sind.
Der Motorstecker hat 5 Leitungen.
rasagency
BID = 169285
Moin rasagency
Denn Netzkondensator kannst du vergessen.
Messe am Motor, wie viel Anschlüsse untereinander Durchgang haben. Sollte eine Ader unterbrochen sein, schau mal da nach, wo das Kabel im Motor reingeht. An dieser Stelle hatte ich öfters bei diesen WA’s defekte
BID = 169531
Hallo Schiffhexler,
sollen etwa ALLE Kabel Untereinander Kontakt haben ?????
An das Motor-Innenleben komm ich erstmal nicht ran, Torx-Schrauben , muß mir heute erst nen passenden Schrauber leihen.
Was hälst du von der 'Der Motorkondensator ist Schuld' -Theorie? In dem Fall hier, war das die Lösung, und die Symptome waren die gleichen wie bei mir:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....41048
rasagency
BID = 172191
Hallo Schiffhexler,
ich war die letzten Tage sehr beschäftigt, aber wenn die Unterhosen langsam zur Neige gehen, muß doch langsam mal was passieren...
Also, heute Abend Motor aufgeschraubt, Kabelbruch entdeckt, gelötet, alles wieder zusammengeschraubt und siehe da...Die Kiste läuft
Vielen Dank für deinen Tip!
rasagency
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923827 Heute : 319 Gestern : 8415 Online : 755 19.4.2024 1:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0659351348877
