Siemens WaMa Lavamat Plus 7871 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Lavamat Plus 7871 |
BID = 158699
Trax Gerade angekommen
Gerätetyp : Lavamat Plus 7871
E.NR: WPZ8710101 FD 740400273
Typ : P7871S000
DVG WM 515 E
die WaMa meiner Freundin hat den Dienst eingestellt. Sie startet nicht mehr und zieht auch kein Wasser mehr.
Nach dem ersten Aussetzer habe ich die noch vorhandene Lauge ablaufen lassen und nachgeschaut, ob sich Gegenstände in der Laugenpumpe befinden - dies war nicht der Fall.
Wenn man sie jetzt anschlatet clickt es ein paarmal und alle Kontrollleuchten gehen an.
Ich habe von Wachmaschienen keine Ahnung und wäre sehr dankbar dafür, wenn man mir sagt, wie ich herausbekommen kann wo der Fehler genau liegt, da unsere finanzielle Situation durch einen Techniker sehr strapaziert werden würde.
Besten Dank
Stefan
BID = 159059
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Trax,
Fehleranzeigen
1. Anzeige Ein, Parken und Menge leuchten einmal gleichzeitig auf
2. Danach leuchtet die Anzeige Betrieb x-Mal auf
(x = Fehlerhählerziffer)
Fehler:...................Fehlerzählerziffer
Wasser in Bodenwanne............2
Trommel blockiert...............3
Unwuchtfehler...................4
Steuergerätefehler..............5
Pumpenfehler....................6
Triac-Kurzschlussfehler.........7
Motorfehler.....................8
Temperatur-Sensorfehler Lauge...9
Kodiersteckerfehler............10
Wassergeberfehler..............11
Park-Sensorfehler..............15
nicht belegt...................1,12,13,14
3.Datenübertragungsfehler ....Ein und Parken blinken abwechselnd
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 161010
Hmm - lauf der Zählziffer müsste die Trommel blockiert sein - die Lampe leuchtet dreimal, bevor wieder all angehen - sie läßt sich aber drehen.
WAS NUN ?
Stefan
-für jede Hilfe dankbar -
BID = 161434
Bluebunny Stammposter
Bevor die Maschine irgendetwas macht steuert sie kurz den Motor an um zu prüfen ob die Trommel frei dreht.
Kommt dann kein Signal vom Tachogenerator im Motor geht die Maschine von einer blockierten Trommel aus.
Ursache können hier allerdings auch abgenutzte Kohlebürsten sein. Der Motor dreht schlicht und einfach nicht mehr und liefert deswegen auch kein Tachosignal.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686601 Heute : 2495 Gestern : 12674 Online : 431 29.3.2024 7:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,043957233429
