SIEMENS Waschmaschine Festival Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine SIEMENS Festival |
BID = 406589
ela72 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ballendorf
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : WM61272/15
FD - Nummer : 7908 01692
Typenschild Zeile 3 : M649*M6127S200
Zuerst mal Hallo im Forum.
Ich bin neu hier.
Bei der Suche nach Infos zu obengenannter WAMA bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe auf ein paar nützliche Tips, da mir die andere Beiträge im Forum sehr gut und kompetent erschienen.
Also jetzt Ende mit dem Gequassel, hier ist mein Problem:
Ich habe eine WAMA Siemens Festival (steht so zumindest auf der Waschpulverschublade)E-Nr. lt. Typschild WM61272/15. Grundsätzlich fehlt mir schon die Bedienungsanleitung zur Maschine. (Habe auf der Homepage von Siemens vergeblich gesucht.)
Seit einiger Zeit bricht die WAMA das Programm nach dem Waschen ab,pumpt nicht ab und schleudert dann auch nicht mehr. Es blinken dann die Lampen SPÜLEN und SCHLEUDERN und die Lampe START ist erloschen.
Zeitweise konnte dann manuell noch abgepumpt werden, bzw. beim erneuten Starten eines Programmes hatte ich das Glück das die Maschine ihr Progamm beendet hatte. Jetzt geht nichts mehr. Dem Hören nach möchte die Maschine abpumpen, kann aber nicht.
Hatte die Abdeckung vom Flusensieb bereits offen, es waren aber keine Verschmutzungen zu sehen.
Da wäre allerdings die Frage: Der Flügel der sich dort befindet dreht sich nicht reibungslos rund, sondern "rastet" immer wieder ein, wenn ich ihn über den vorhandenen Widerstandspunkt drehe.
Von anderer Maschine kenne ich das nicht so.
Was kann ich weiter tun um den Fehler zu lokalisieren bzw. zu beheben.
Für jegliche Antworten im voraus herzlichen Dank
die ratlose Hausfrau.
ela72
BID = 406626
Ewald4040 Urgestein
Hallo ela72
Willkommen im Forum
Die Pumpe wird defekt sein, die Kunststofflagerung ist ausgeschlagen. Bei Erwärmung blockiert die Pumpe. Das Drehen des Flügelrad wird durch einen Dauermagneten erzeugt, daher das Blockieren nach halber Drehung. Bei Magnetpumpen baubedingt.
Eine neue Pumpe löst das Problem.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 21 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181174981 Heute : 9801 Gestern : 16376 Online : 447 8.5.2024 15:05 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0137500762939
