Siemens Waschmaschine Extraklasse XL 1000 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Extraklasse XL 1000 |
BID = 96327
Laie(w) Gerade angekommen
Gerätetyp : Extraklasse XL 1000
Hallo und Hilfe !
Also ich trau dem Siemens-Fachmann nicht, bin aber auch kein Fachmann und kennen keinen , der einen anständigen Beruf erlernt hat (z.B. Waschmaschinen zu reparieren).
Mein Problem :
Meine Waschmaschine läuft und läuft und läuft ...
Während des Abpumpens zieht sie sich gleichzeitig wieder Wasser (jede Menge) und beendet die Geschichte niemals. Und das aus heiterem Himmel ! Also die Wama bekommt das Wasser und pumpt es ja auch wieder ab, deswegen kann davon augegangen werden, daß die Pumpen funktionieren. Flusensieb und so ist definitiv gereinigt. Trommel dreht sich, Wasser läuft nicht aus.
Der Siemens-Fachmann hat gesagt, daß er den Fehler noch nie gehabt hat und daß ich ein komplett neues Bedienfeld für € 313 haben müßte - glaub ich ihm aber irgendwie nicht. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte und es mir - einfach- erklären ?
Herzlichen Dank |
BID = 96430
Jürgen288 Inventar
| Während des Abpumpens zieht sie sich gleichzeitig wieder Wasser (jede Menge) und beendet die Geschichte niemals. Und das aus heiterem Himmel ! Also die Wama bekommt das Wasser und pumpt es ja auch wieder ab, |
Wie funktioniert nach dem Start der erste Wasserzulauf?
Ist der Programmablauf i.O. bis das erste Mal abgepumpt wird?
Überprüf mal den Niveauschalter, deren Schlauchverbindung zur Luftfalle und von da die Verbindung zum Bottich.
Gib auch mal bitte die komplette Typ-Nr. der Maschine durch.
BID = 96467
Hallo Jürgen,
die ENr ist : WH54080/04 FD7909 700609. Gibt es irgendwo einen Plan, wo "Luftfalle" und "Niveauschalter" zu finden sind ? Ich hab einen Ingenier an der Hand, vielleicht weiß der auch, was das ist
Also meines Erachtens startet die Maschine ganz normal, so wie Du sagst.
Gruß Martina
BID = 96756
Jürgen288 Inventar
Hallo Martina,
| Gibt es irgendwo einen Plan, wo "Luftfalle" und "Niveauschalter" zu finden sind |
Für Deinen Ingenieur habe ich ein Schema zur Info!
Gruss Jürgen
BID = 97175
Dankeschön, werde mich am WoE ans zerlegen begeben und Dir dann berichten,
Vielleicht klappt es ja. Mein "Ingenieur" sagte, es könnte schon sein, daß es an der Platine liegt und diese es irgendwie nicht versteht, daß das Programm zu ende sein soll. Aber wir werden uns ersteinmal die Sache genau anschauen - zur Not : aber ich hoffe,s oweit kommts nicht.
LG
Martina
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981362 Heute : 351 Gestern : 8826 Online : 651 25.4.2024 1:59 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0602948665619
