Siemens WaMa Extraklasse F1000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Extraklasse F1000 |
BID = 149138
Kollas Gerade angekommen Beiträge: 3
Gerätetyp : Extraklasse F1000
das ist meine Premiere in diesem Forum.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine (Siemens Extraklasse F1000).
Die Wama pumpt des öfteren das Wasser nicht ab (bzw. nicht vollständig ab), d.h. nach dem Schleudern ist die Wäsche immer noch zu nass. Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll mit der Fehlersuche. Ich habe weder eine Explosionszeichnung, noch einen Schaltplan, somit gestltet sich der Einstieg in die Fehlerasuche recht schwierig.
Ich bin über jede Hilfe und jeden Tipp dankbar. |
BID = 149237
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Kollas,
Irgendwer hat mir einmal gesagt, daß es bei Siemens-Maschinen kein Flusensieb gibt, aber schau bitte trotzdem nach, ob das bei dir auch so ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein geknickter oder verstopfter Ablaufschlauch oder der Siphon, an dem der Schlauch in die Wand mündet.
Es könnte aber auch sein, daß das Flügelrad der Laugenpumpe schleift und daher nicht auf Touren kommt. Hörst Du ein komisches Geräusch während des Abpumpens?
ciao
chris |
BID = 149532
Hallo Chris66,
Das ist wahr, das diese Waschmaschine kein Flusensieb hat.
Den Ablaufschlauch werde ich noch kontrollieren.
Die Flügelräder der Laugenpumpe lassen sich leicht bewegen.
Kann es sein, das der Schalter der Druckdose zu früh einen Leerstand der Trommel meldet, und somit das Wasser nicht vollständig abgepumpt wird?
BID = 149714
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Kollas
Wasser reinlaufen lassen, Ablaufschlauch in einen Eimer halten und auf Pumpen stellen. Mal schauen ob mit guten Druck abgepumpt wird oder so ohlala der Druck ist. Kommt die WA beim Schleudern richtig auf touren oder ist das so mittelmäßig?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 152847
Moin zusammen,
Zunächst möchte ich mich für Eure Hilfe bedanken, aber leider haben Eure Ideen bisher das Problem nicht lösen können.
Ich habe die Ablaufschläuche, die Gängigkeit der Flügelräder der Laugenpumpe kontrolliert. Alles i.O.
Das Wasser wird manuell 1a abgepumpt.
Das bringt mich wieder zu meiner Vermutung mit dem druckschalter.
Leider weiß ich nicht genau wie die Druckdose funktioniert.
Hat jemand vielleicht eine Zeichnung oder Schaltplan, damit ich mich über die Zusammenhänge orientieren kann?
BID = 152926
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wenn die Pumpenflügel beim Drehen von Hand alle 180° einen leichten Widerstand leisten,ist es eine Magnetpumpe.Die haben eine geringe Lebenserwartung.Bei kaltem Wasser pumpen sie noch und bei Erwärmung klemmen sie dann oder sie bleiben einfach sporadisch stehen.Teste mal,ob das Flügelrad sich schon seitlich hin und her bewegen lässt.Dann kannst Du sie getrost tauschen.Vorausgesetzt natürlich der Abpumpweg Bottich-Pumpe und Pumpe-Sifon sind schon kontrolliert.
Gruß VA-Schraube
BID = 153049
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Und vergiss vor allem die Druckdose, die hat nämlich mit dem Abpumpen überhaupt nichts zu tun.
Sie beendet nur den Wasserzulauf und verhindert das Schleudern, evtl. leitet sie auch das Abpumpen ein, wenn das 3. Neveau erreicht wird.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693095 Heute : 8998 Gestern : 12674 Online : 369 29.3.2024 16:43 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185649394989
