WaMa Siemens Extraklasse 4593 |
BID = 81740
Markus76 Gerade angekommen
Gerätetyp : Extraklasse 4593
hab ein Problem mit o.g. Waschmaschine.
Nach dem Einschalten brummt die Maschine. Wasser läuft aber nicht ein. Aqua-Stop Ventil hab ich schon gereinigt und auch sonst scheint normaler Druck aus dem Wasserhahn zu kommen. Nach einer Zeit dreht sich die Trommel - aber ohne Wasser :-(
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Bin für alle Lösungsvorschläge dankbar.
Markus |
BID = 81747
sam2 Urgestein
Erstmal Eimertest machen (quantitativ: wie viele Liter pro Minute an genau dem Maschinenanschlußventil!).
Dann feststellen, ob die Magnetventile angesteuert werden (Spannung messen).
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 81765
An den beiden Steckern in der Maschine für die beiden Ventile messe ich auf beiden etwas über 20V.
Am Stecker für AquaStop messe ich 230V.
Was hat das zu bedeuten?
Wie kann ich weiter vorgehen?
BID = 81812
röhre Inventar
Bitte einmal die E-Nr,
sonst geht nichts meher.
röhre
BID = 81818
Ja sicher:
E-Nr: WM45930/01
FD 7305 00606
BID = 81828
röhre Inventar
Schau einmal unten in dem Bodenblech,
dort wird Wasser stehen, das den Aquastop aktiviert hat.
Wenn es so ist, schau wo das Wasser her kommt.
Def. Wellendichtung der Pumpe, Türmanschette def.
röhre
BID = 81830
Danke für den Hinweis.
Wie komme ich denn am besten an das Bodenblech, ohne daß ich die ganze Maschine auseinander nehmen muß?
Kann ich das unlackierte Blech auf der Rückseite abschrauben?
Bis jetzt habe ich nur die Abdeckung oben offen.
P.S: Dann schließt also das AquaStop-Ventil, wenn Spannung anliegt - also nix "Drahtbruchsicher" oder so...
BID = 81836
röhre Inventar
Gut erkannt.
Das Blech an der Rückseite abschrauben.
röhre
BID = 81840
Ok, Blech ist ab.
Wasser ist aber im Bodenblech nicht drin.
Etwas angetrocknetes Altöl unter dem Motor.
Aber das kommt nicht bis zum AquaStop-Sensor (Das ist doch das runde Ding in der Mitte mit Styropor, oder?)
Noch etwas: Kann denn nicht das AquaStop-Ventil defekt sein? Spule durch oder sowas. Messe da einen Widerstand von über 10MOhm. Bei den beiden Ventilen in der Maschine ist der Widerstand erheblich kleiner.
BID = 81846
röhre Inventar
10 MO ist zu viel.
Vermute das Ventil vom Aquastop ist hin.
röhre
BID = 81850
Ok, kann ich Das AquaStop System irgendwie austricksen, daß ich vorübergehend schon mal waschen kann?
Und 2.Frage: Wie tausche ich das Ventil aus?
Dieses Ventil scheint fest mit der zweiadrigen Leitung verbunden zu sein, die im Schutzschlauch mitgeführt ist?
BID = 81853
röhre Inventar
Also jetzt bin ich überfragt.
Vieleicht weiß der Jürgen oder der Doppelmeister einen Rat.
Ich glaube aber, das Du nur den Kompletten Schlauch erneuern kannst.
röhre
BID = 81856
Ok, danke Dir schon mal.
Vielleicht haben ja noch die anderen ein paar nützliche Hinweise...
BID = 81946
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Da gibt´s einen Rep. Satz.
Ventil und zwei Lötmuffen. Zuleitung muß aufgezwickt werden.
Auch der ganze Schlauch mit Aquastopventil ist als ET erhältlich.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 82009
sam2 Urgestein
Als Notbehelf könntest Du ersatzweise einen einfachen Schlauch (ohne Aquastop) an die Maschine machen, z.B. Gartenschlauch!
Dann sollte sie wieder waschen (wenn dies der einzige Fehler war, aber das scheint ja so zu sein).
