Samsung Waschmaschine  P1243
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Waschmaschine Samsung P1243
BID = 412002
slawentij
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : P1243
Kenntnis : Komplett vom Fach
Beim waschen, sobald die Maschine Pumpen muss bleibt sie stehen mit Fehler Meldung 5E. Die Pumpe habe ich schon kontrolliert, ist sauber und dreht sich. Sobald ich die Maschine entleere über den Sieb unten, kann sie wieder benutzen, aber natürlich bis zum Abpumpen,dann bleibt sie wieder stehen. Was könnte es sein? Wäre sehr dankbar für den Tip.
BID = 412015
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Den Ablaufschlauch mal aus dem Abfluß nehmen und in einen Eimer halten. Muß ein kräftiger Strahl kommen.
Bernd
BID = 412024
Tommi 05
Komplett vom Fach?
Da fällt mir nichts zu ein.
Tommi
BID = 412033
DMfaF
War ein Schreibfehler
BID = 521879
continental
Hallo liebe Spezialisten,
meine Samsung P1243 hat genau das gleiche Problem wie der Kollege vor mir. Die Maschine unterbricht den Waschvorgang mit Fehler 5E. Die Pumpe läuft dann nicht. Die Fremdkörperfalle ist frei. Ich habe festgestellt, dass, wenn ich kräftig auf die Pumpe klopfe, diese wieder anfängt zu pumpen. Das Axialspiel des Pumpenrotors kommt mir sehr groß vor (ca. 6 mm). Der Flügel selber läßt sich bis auf die magnetische Wirkung leicht drehen. Kann es sein, dass, wenn die Pumpe anlaufen soll, sich der Rotor wegen des zu großen Axialspiel verklemmt?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 526434
Ewald4040
Hier geschlossen. Bitte einen neuen Thread im Waschgeräteforum aufmachen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 60 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 133873848   Heute : 17772    Gestern : 20822    Online : 470        23.6.2017    20:53
