Samsung Waschmaschine B1315J Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Samsung B1315J |
BID = 442121
Forstie Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Tharandt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : B1315J
Hallo ihr netten Helfer,
meine Samsung Waschmaschine hat mich heute mit der Fehlermeldung „door“ begrüßt, die Tür ließ sich nicht öffnen, der Waschvorgang wurde unterbrochen, vor dem Schleudern, das Wasser habe ich per Schlauch abgelassen.
Der Grobfilter ist sauber. Die Tür habe ich per Plastiklasche geöffnet.
Es lässt sich kein neues Programm starten, da jeder Vorgang mit der Meldung „door“ quittiert wird. Bevor ich selbst anfange rumzudoktern, möchte ich euch um eure Meinung bitten.
Die Tür macht einen geschlossenen Eindruck, es lief kein Wasser heraus.
Kann ich da alleine etwas machen oder ist Hilfe von Profis nötig. Als Student mit schmalem Budget tut so was natürlich weh.
Ich kann mit Schraubendreher und Zange umgehen, von der Anatomie einer Waschmaschine verstehe ich leider nichts. Vielleicht klappt’s mit einer Anleitung von Euch und wir kriegen die Gute wieder fit.
Ich würde mich über eine Hilfe von Euch sehr sehr freuen.
Liebe Grüße ,
der Alex
BID = 442144
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
1.stecker raus
2. tür aufmachen, spannring vorne entfernen,manschette im bereich der türverriegelung lösen. schrauben türverriegelung lösen.
verriegelung leicht vorziehen.
kontakte C&L (und nur die)brücken, einschalten. wenn fehler nun nicht mehr angezeigt wird, neue türverriegelung besorgen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus. |
BID = 442567
Super Beschreibung!!! Recht herzlichen Dank.
An der Türverrieglung war ein "Kabel" (blau) abgeschmorrt und hatte keinen Kontakt mehr zum Türverrieglungsmodul, welches nun einen angekokelt Eindruck macht. Ich werde mal ein neues bestellen und hoffen das es dann wieder funktioniert.
Nochmals vielen Dank für die schnelle und präzise Hilfe.
Alex
BID = 442689
keine ursache
Murphys Law
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990427 Heute : 1968 Gestern : 7469 Online : 486 26.4.2024 9:39 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0230419635773
