Quelle WaMa Privileg "Silentic 10" Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Quelle Privileg "Silentic 10" |
BID = 371893
Hardenberger Neu hier
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg "Silentic 10"
meine gute alte Nachbarin hat da ein Problem mit ihrer Waschmaschine von Quelle. Die E-Taste funktioniert nicht mehr.
Diese bewirkt bei den Waschprogrammen "A" und "B", dass die Wäsche nicht bei 90 Grad, sondern reduziert bei 60 Grad gewaschen wird.
Bei gedrückter Taste bleibt das Wasser kalt, es sollte wie gesagt dann 60 Grad erreichen, wenn sie nicht gedrückt wird, wird das Wasser 90 Grad heiß.
Als Alternative bleibt ihr zurzeit deswegen nur der Kurzwaschgang bei 60 Grad auf "C", was natürlich keine Dauerlösung ist.
Wer weiß, wo ich da mal suchen könnte?
Danke schon mal,
Gruß Hardy |
BID = 371917
Ewald4040 Urgestein
Tastenschalter durchmessen.
BID = 372151
Danke schon mal, wie viel und welche Schaltkreise hat der Schalter, kannst du mir da Tipps geben?
Sollte er nur einen Ein-Aus-Kontakt haben, muss er ja funzen, sonst würde ja das Wasser nicht mal Normaltemperatur 90 Grad haben, und in gedrückter Stellung kalt bleiben, wo ja 60 Grad erwünscht wären...
Wäre toll, wenn du mir mal sagen könntest, wo man was messen können sollte...
Beste Grüße
Hardy
BID = 372156
Ewald4040 Urgestein
Mit dem Schalter wird ein Festthermostat geschaltet. Somit ist es nur ein Schliesser-Öffner. Einfach ohmisch durchmessen.
BID = 372164
Tja, er scheint ja zu schalten, messe ihn aber gerne mal durch. Denke fast, es ist der Thermoschalter, oder?
Auf welche Weise kann ich den mal checken? Bevor ich die Maschine aufnähe: Wo genau sitzt der? Danke...
BID = 372190
Kann mir einer ergänzend dazu sagen, wo ich dieses Teil (möglichst preiswert) herbekomme? Finde im Netz nix...
Danke!
BID = 372398
Ewald4040 Urgestein
Profectis ist der zuständige Kundendienst und Ersatzteillieferant.
BID = 372437
Hallo Ewald, mal zum Mitschreiben für mich...
Die E-Taste schaltet einpolig zum Festthermo, ja? Und was macht dieser dann?
Unterbricht er die Heizung bei Erreichen von 60 Grad, und schaltet gleichzeitig die PGS weiter, oder gibt er generell nur den Impuls ans PGS fürs Weiterschalten?
Und bitte noch sagen, wo ich das Teil finde, gut, kann ich dann gucken, aber lässt es sich gut aus- und wieder einbauen?
Danke!
Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardenberger am 25 Sep 2006 11:41 ]
BID = 373578
Hm Ewald, hat das einen Grund, warum du mir nicht mehr antwortest? Schade...
BID = 373596
Ewald4040 Urgestein
Es gibt auch Netzwerkausfälle und kein Internetzugang.
Ich kenne das Gerät nicht genau, jedoch sitzt der Festthermostat meist unten am Bottich. Wenn die Taste gedrückt ist, wird über diesen Thermostat in Reihe mit dem Regelthermostat die Heizung angesteuert.
Der Thermostat ist ein Öffner. Wenn er überbrückt wird sollte zumindest festgestellt werden, das der Tastenschalter defekt ist. Da dann nur über den Reglerthermostat geschaltet wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675053 Heute : 3611 Gestern : 13317 Online : 456 28.3.2024 9:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0219759941101
