Quelle WaMa Matura Ökotronic 1200 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Quelle Matura Ökotronic 1200 |
BID = 161526
HugoSeppel Gerade angekommen
Hersteller : Quelle Matura
Gerätetyp : Ökotronic 1200
Typenschild Zeile 1 : Best.Nr. 001.329 2
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr. 1981
Typenschild Zeile 3 : F.Nr. 206/19389
eine "einfache" Anfängerfrage: Wie bekomme ich bei oben genannter Maschine den oberen Deckel ab? Ich war schonmal dabei als ein Monteur vor ca. 10 Jahren den Deckel abgenommen hat kann mich aber leider nicht mehr erinnern.
BID = 161627
Hat denn keiner einen Tip für mich? |
BID = 161653
Inge Koschmidder Stammposter
Vorne durch den Spalt zwischen der Blende und den Deckel sind links und rechts zwei Hackenbleche unter dem Deckel. Du musst nun mit einem dünnen Schraubendreher dort reinfahren und die Bleche nach unten drücken. Dabei dann den Deckel nach vorne ziehen (evtl kann es auch nach hinten ziehen gewesen sein, dass weiß ich nicht mehr so genau ).
Ist schwer zu beschreiben. Evtl. kann es ein Anderer besser, wenn er nun weiß, dass es sich hier um einen Baukechtfrontlader handelt. Da bist du nicht der Erste der daran verzweifelt.
Inge Koschmidder
BID = 161665
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Küchenmesser oder Spachtel dazwischenklemmen,egal.Dann mit dosierter Gewalt den Deckel nach hinten drücken.Ich wusste nur nicht,ob ich in Gedanken bei der richtigen Modellreihe war.Danke Inge.
Gruß VA-Schraube
BID = 161701
Küchenmesser oder Spachtel dazwischenklemmen,egal |
Aber nicht doch....
Bauknecht bietet extra dafür ein Spezialwerkzeug an!
Einen sogenannten Entriegelungsspachtel! ET Nummer 7513286
für lumpige 6,50€+MWST !
Inge
BID = 161714
Vielen Dank, so gegen 19:00 Uhr habe ich dann nach Studium der Explosionszeichnung mit den Ersatzteilen ein Teil entdeckt, was wohl der "Entriegelungsspachtel" sein soll. Und dann nochmal genau geschaut und links und rechts unter dem Deckel ein bisschen mit dem Schraubendreher gefummelt und schon war er ab.
Wenn man weiss wie es geht, ist es gar nicht so kompliziert...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687058 Heute : 2952 Gestern : 12674 Online : 401 29.3.2024 8:48 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246269702911
