Privileg Waschmaschine Sensation 9015 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Sensation 9015 |
Fehler gefunden
BID = 461039
hotel-hotel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kiel
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9015
S - Nummer : SN 243 11994
FD - Nummer : Model P 6349639
Typenschild Zeile 1 : PCN 91451233
Typenschild Zeile 2 : PrivNr 20113
Typenschild Zeile 3 : ProdNr. 840-604-3
Fehlercode E90
wahrscheinlich zum 1001mal aber ich habe nicht alle Antworten gefunden
Vielen Dank im voraus
Auf dem Schild der Hauptplatine steht noch
132093213 (keine Ahnung)
132113390 (keine Ahnung)
863410BA97AEB998 Konfig-code
WM 2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801/2901
gestern Abend gab unsere WAMA, gekauft Okt 2002 Alarm von sich und zeigt den Fehlercode E90 und es blinken die LED’s Vorwäsche, Spülstop und Ende gleichzeitig.
Natürlich ausgeschaltet und Neustart versucht. Kein Erfolg
Dann begann ich im Internet zu stöbern und fand dieses tolle Forum.
Ich habe mir auch schon einige Infos herausgeholt und einiges durchgeführt leider noch ohne Erfolg.
Auch der hier noch mal eingefügte Link http://www.teamhack.de/wbb2/thread......+fall
von dem ich mir viel versprochen hatte funktioniert nicht mehr
Hier die bereits durchgeführten „Tätigkeiten“:
1. wenn ich die Infos aus dem Forum richtig deute ist Fehler E90
wahrscheinlich u.a. Konfigurationscode falsch/weg (wie auch immer)
2.weiter habe ich hier im Forum gefunden und angenommen, dass es sich
bei der Hauptplatine um eine EWM2000 handelt und auch die PDF da für
gefunden
3. Gem. Beschreibung mit gedrückter Start/Stop und Optionstaste WAMA
mit ON/OFF Taste eingeschaltet und damit ins Diagnosesystem
gewechselt
>> geklappt
4. Fehlercode (Programmwähler zweimal gegen Uhrzeiger) ausgelesen
>> Anzeige E00
5. Konfig-Code (Programmwähler einmal gegen Uhrzeiger) ausgelesen
>> Alle Daten auf 0 (Null) [ hurra Fehler gefunden, dachte
ich]
6. Kofig-code gem. Beschreibung eingegeben
>> alle Daten angenommen und auf Richtigkeit überprüft
7. Gem. Beschreibung (Start/Pausen Taste und eine beliebige
Optionstaste gleichzeitig drücken und min. 4sec halten bis
akustische Anzeige ertönt) Daten gespeichert
>> Signal ertönt nach ca. 4 sec.
8. Daten noch mal kontrolliert >> i.O.
9. WAMA mit ON/OFF Taste ausgeschaltet
10. WAMA eingeschaltet >> keine Anzeigen, einige mechanische
Schaltvorgänge zu hören dann wieder Fehler E90
11. zurück ins Diagnosesystem, Config-code kontrolliert,
alles wieder auf 0
Was habe ich falsch gemacht?
Was mich etwas irritiert ist die Beschreibung um das Diagnosesystem Abzuwählen >> „.. das Gerät erneut einschalten und wieder ausschalten.“ <<
Nach der Speicherung des Konfig.codes war von abschalten nicht die Rede. Also gehe ich nur von einem Schreibfehler aus mit erst ausschalten und dann wieder einschalten
12. Eins habe ich noch gemacht: ich habe mit dem Diagnosesystem die
Funktion der einzelnen Bauteile kontrolliert, ich bekomme bei
allen natürlich erst kurz die Anzeige der Schalterstellung dann
aber die blinkende Anzeige E91 zusammen mit den LED’s Vorwäsche,
Noch etwas, während er ganzen Zeit im Diagnosesystem pumpt die WAMW ab.
Ich bin noch dabei, soweit ich es ohne Schaltplan kontrollieren kann, die Stecker und Kabel zu prüfen, aber vielleicht kann mir schon mal ein Tipp geben
Hotel-hotel
Ps. Wie starte ich das Testprogramm, von dem ich im Forum immer wieder lesen?. Leider nichts darüber gefunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924089 Heute : 581 Gestern : 8415 Online : 591 19.4.2024 4:11 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0430529117584
