Privileg Waschmaschine Multispar 5110 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Multispar 5110 |
BID = 147272
2011wer Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multispar 5110
die Waschmaschinentrommel dreht in allen Programmen
mit der gleichen sehr sehr hohen Drehzahl.
Ein Waschgang ist somit nicht mehr zu betreiben.
Beim Wassereinlauf läuft die Trommel sofort hochtourig los.
Beim Schleudern geht die Drehzahl ins 'unendliche'.?
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Wie ich dieses Problem ggf. selbst erledigen kann?
Vielen Dank. |
BID = 147295
Schiffhexler Inventar
Moin 2011wer
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker wenn der lose bzw. rausgefallen ist, läuft der Motor kurz schnell hoch und schaltet dann ab. Es bestehl auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) nachmessen.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 7 Jan 2005 21:56 ] |
BID = 147448
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider finde oder sehe ich diesen Generator nicht. Ich sehe quasi 'nur' den Motor. Wie kann ich diesen Generator entdecken?
BID = 147464
Moin 2011wer
Ich habe geschrieben: läuft der Motor kurz schnell hoch und schaltet dann ab, wenn die WA sich im Waschgang am Schleuder hält, hat das Gerät einen anderen Motor. Sehr wahrscheinlich liegt das an der Elektronik. Warte hier noch etwas, bis die Kolegen sich melden. Hie sind auch Privileg –Experten vorhanden
BID = 147469
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
was Schiffhexler schrieb ist korrekt.
| Leider finde oder sehe ich diesen Generator nicht. Ich sehe quasi 'nur' den Motor. |
Der Generator ist"im" Motor,nicht irgendwo extra.Am hinteren Lagerschild ist ein Blechdeckel.Dahinter sitzt er.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934057 Heute : 1395 Gestern : 9165 Online : 695 20.4.2024 8:59 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0318031311035
