Privileg Waschmaschine Multispar 5090 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Multispar 5090 |
Fehler gefunden
BID = 99022
Krad-Mike Neu hier
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multispar 5090
S - Nummer : Modell P651554
Hey Leute,
habe jetzt noch ein Problem mit der WAMA einer Nachbarin.
Die Haussicherung 15A fliegt raus sobald der motor die Trommel drehen soll, sowohl beim normalen Programm, als auch beim schleundern. Ziehe ich den Stecker vom Motor ab läuft alles ohne Probleme (erster Anschein).
Ich gehe davon aus das der Motor einen Kurzen hat.
=> Motor kaputt, woher kriege ich Ersatz?
=> Motor zu retten ?
Danke für die Hilfe.
Micha |
BID = 99031
Jürgen288 Inventar
Hallo Michael,
=> Motor zu retten ? |
Prüf mal die Kohlebürsten auf Abnutzung und Sitz und messe die Motorwicklungen durch. Hat der Motor einen 7poligen Stecker?
Gruss Jürgen
BID = 100930
Krad-Mike Neu hier
Hey Jürgen,
der Stecker ist 6/8-polig, dh. 6 für den Motor und 2 für den Drehzahlgeber.
Die 6 Pole sind sw, gn, bl, ws, ws, gr, der blaue und der grüne gehen an die Kohlen (wie messe ich die Wicklungen durch), und wo kann ich bei dieser Max´schine den Schaltplan finden).
Der Motor hat folgende Aufschrift:
C.E.SET
Castell`Alfero (AT) - Italy
Motore universale
MCA 38/64 - 148/ZN1
13400 n - 2A - 410 W
220/240 V - 50 Hz _ Cl. B/F
Protetto termicamente
Cod. 12405480/0
Übrigens stand die Maschine ebenfalls beim Hochwasser im Keller, also der Motor stand im Wasser, jedenfalls sieht er so aus (dreckig).
Danke und mfg
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krad-Mike am 12 Sep 2004 14:30 ]
BID = 101015
sam2 Urgestein
Gibt es für diesen Stromkreis auch einen FI? Wenn ja, Nennfehlerstrom?
Es muß nämlich nicht unbedingt ein Kurzer sein. Wenn die Maschine überschwemmt war, könnte es (bei Nullung) auch ein Isolationsfehler sein. Läßt sich aber nicht unbedingt mit nen Multimeter feststellen, man bräuchte dazu ein Isolationsmeßgerät.
BID = 101447
Jürgen288 Inventar
Hallo Michael,
| und wo kann ich bei dieser Max´schine den Schaltplan finden). |
Liegt bei dieser Maschine nicht bei.
Versuch es bei "www.profectis.de"
| der Stecker ist 6/8-polig, dh. 6 für den Motor und 2 für den Drehzahlgeber. Die 6 Pole sind sw, gn, bl, ws, ws, gr, der blaue und der grüne gehen an die Kohlen (wie messe ich die Wicklungen durch |
Kann hier bei der Belegung jemand aushelfen?
Gruss Jürgen
BID = 102356
Krad-Mike Neu hier
Hallo Leute,
einen FI gibt es in dem Haus nicht.
Danke
Micha
BID = 102367
sam2 Urgestein
Dann sollte man wohl erst mal alles der Reihe nach auf Isolationswiderstand durchmessen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992406 Heute : 3948 Gestern : 7469 Online : 609 26.4.2024 15:35 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0199899673462
