Privileg Waschmaschine Dynamic 4123 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Dynamic 4123 |
Fehler gefunden
BID = 192897
fox Gerade angekommen
Hersteller : Privileg Dynamic 4123
Hallo ,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Ist furchtbar laut beim Schleudern. Vermute Lagerschaden!?
Wie komme ich an das Lager ran ?(abschraubbare Rückwand
anscheinend bei diesem Modell nicht vorhanden,Rückwand aus einem Stück und mit den Seitenwänden fest verbunden).
Kann mir einer helfen,wie ich an die Lager komme und sie ausbauen kann.
Gruß Fox |
BID = 192957
Jürgen288 Inventar
Hallo Fox,
Auch hier bitte die E-Nr. der Maschine einstellen.
| Ist furchtbar laut beim Schleudern. Vermute Lagerschaden!? |
Ist das Geräusch auch da, wenn Du die Trommel von Hand durchdrehst?
Nun mal im Stillstand den vorderen Rand der Trommel auf und ab bewegen (nicht drehen), ob die Trommel gegenüber dem Bottich schon etwas Spiel hat und/oder dabei knackt. Das Rollgeräusch der Trommel ist dann dumpf. Fremdkörper in der Trommel (wie z.B. die häufig vertretenen BH-Bügel) machen ein helles rasselndes Geräusch. Ein weiterer Test wäre, den Antriebsriemen abnehmen und Motor sowie Trommel mal getrennt von Hand durchdrehen.
Netzstecker vor der Arbeit ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 193577
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort.
Wo ist eigentlich die E-Nummer?
Priv.-Nr.5446 Modell P6227015,mehr finde ich nicht?
Geräusch ist auch bei von Hand drehen hörbar (mahlendes Geräusch).
Innentrommel angehoben (es ist ein deutliches Spiel spürbar
(1-2mm).
Habe Rückwand (inkl.Seitenwände) abmontiert.
Ohne Motor ist das Geräusch ebenso vorhanden(nicht hell sondern mahlendes Geräusch).
Habe die Riemenscheibe demontiert und die 6 Schrauben des
Lagerkreuzes gelöst.Bekomme das Lagerkreuz aber nicht herunter.Funktioniert das mit einem Abzieher ?
Beschädige ich die Welle dadurch nicht,wenn ich durch den Abzieher die Welle nach innen drücke ,um das Lagerkreuz zu lösen?
Danke für deine Hilfe !
Gruß Fox
BID = 193633
Cheng Neu hier
Hör nicht auf alle, bei Quelle gibt es keine E-Nr. Oft aber eine PNC Nr. die kann man dann auch als E-Nr ansehen. Z.B. dann bei AEG umschlüsseln!
Ansonsten ist die Bestellnr. oder die Produktnr. relevant!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
BID = 195736
Hallo Cheng und Moderator Jürgen,
meine Waschmaschinenlager habe ich inkl.Simmering gewechselt.Sie läuft wieder einwandfrei.
Habe das Lagerkreuz allerdings nur mit Abzieher herunter-
bekommen.
Hinweis:
Ich stelle mir ein Forum so vor ,das auf Fragen auch direkt
geantwortet werden sollte.Und nicht anderes,der Tip von Cheng war ansonsten OK!
Also bitte antwortet auf Fragen !!
Trotzdem
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917791 Heute : 2688 Gestern : 9237 Online : 643 18.4.2024 11:44 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165338516235
