Privileg Waschmaschine Duo 9432 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg Duo 9432 |
BID = 112651
Hobybastler Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 9432
S - Nummer : 95100049
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr.6962
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr.0315200
Privileg Duo 9432
ich habe folgendes Problem. Die oben genannte Waschmaschine (Privileg Duo 9432) startet das gewählte Programm ganz normal. Sie zeigt die Zeit an, die sie noch braucht. Wenn sie anfängt Wasser zu ziehen, hört sie erst auf, wenn das Wasser bis zur Hälfte des Bullauges steht. Danach zeigt sie keine Zeit mehr an und macht gar nichts mehr.
Der Schlauch vom Niveauregler ist frei und das Klicken ist auch zu hören, wenn man in den Niveauregler rein pustet
Die Waschmaschine hat gleichzeitig einen Trockner (Kombigerät). Der Trockner durchläuft alle Programme ohne Probleme.
Ich weiß nicht, ob es nun der Neveauregler oder die Elektronik ist und bitte daher um Hilfe.
BID = 112696
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Vielleicht ist nur das Loch verstopft, an dem der Schlauch beim Bottich angeschlossen ist.
LG rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 115348
Danke für die Antwort, aber der Schlauch ist frei. Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 115359
Messen, ob der Schalder auch wirklich schaltet (am besten gleich an der Elektronik, damit ist die Verbindung auch gleich mitgemessen)
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924324 Heute : 816 Gestern : 8415 Online : 450 19.4.2024 6:06 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0557839870453
