Privileg WaMa C 100 macht schwarze Flecken Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Privileg C 100 macht schwarze Flecken |
BID = 125601
Brunetti Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : C 100
meine Waschmaschine von Privileg (Model C100, Baujahr 1998)wäscht, heizt und schleudert eigentlich noch wunderbar, aber seit einigen Wochen tauchen vor allem bei heller Wäsche schwarze Flecken in Form der Trommellöcher auf, die dann kaum mehr rausgehen. Die Flecken (welche eine ölige Substanz haben, sieht aus wie Schmiere und die Flecken wie Dalmatiener-Flecken sind auf den Wäschestücken, die nach dem Schleudern an der Trommelwand "kleben" und auch schwarzes Wasser steht noch auf der Gummidichtung am Bullauge. Habe nix spezielles gewaschen, die Maschine vier mal mit Spezialreinigern (Citronensäure, etc.) entkalkt, mehrfach leer mit 95 Grad laufen lassen und dennoch bleiben die Flecken, bzw. kommen immer wieder. Woran kann dies liegen, was kann ich tun? Danke für Eure Hilfe. Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brunetti am 9 Nov 2004 15:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brunetti am 9 Nov 2004 15:30 ] |
BID = 125610
dd5xl Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Bebra
Hört sich an, als ob der Simmerring am Trommelwellenlager kaputt ist. Nun gelangt Fett aus dem Lager in die Waschlauge und macht die Flecken. Irgendwann geht dann auch das Lager kaputt, weil durch den defekten Simmerring Wasser reinläuft.
Simmering und ggf. Lager tauschen, ist aber ziemlich Arbeit.
Ciao...Bert
BID = 125957
Hallo Bert,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Simmerring und Lager tauschen hört sich kompliziert und vor allem teuer an. Lohnt sich denn dann noch die Reparatur?
Gruss
Rainer
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Nov 2004 11:13 ]
BID = 126434
dd5xl Neu hier
Hallo Rainer,
die Teile waren bei der Bauknecht, wo ich das mal wechseln mußte, eigentlich nicht so teuer, aber es ist viel Arbeit, bis man an die Teile rankommt und sie tauschen kann. Ich habe da einen ganzen Tag drangesessen, also mußt Du abwägen, ob das noch lohnt.
Ciao...Bert
BID = 126617
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
HALLO!
Wenn ich mich da mal einklinken darf...?!
Schwarze Flecken = Trommellager defekt ?
Kenne ich eigendlich nur in rostig braun !!!
Wenn das Trommellager noch ruhig läuft, würde ich
mal 2-3 Mal Kochwäsche mit extra mehr Waschpulver machen!
Heutige Waschmaschinen neigen schnell zu "Verschmandung"
und fangen dann an zu leben (ist dann auch schwarz).
Mal die Türmanschette nach vorne stülpen und gucken wie es dahinter aussieht!
Grüßle
BID = 128464
danke für die Infos. Heute habe ich den Privileg-Techniker im Haus gehabt. Nicht nur die Dichtung am Simmering ist im Eimer, sondern auch das komplette Lager. Der Preis der Reparatur: ca. 460.- Euro = Lebe wohl Privileg – Willkommen Miele (ich werde nie wieder so einen Mist kaufen, nach 6 Jahren normalem Gebrauch schon die Lager im Eimer, wo gibt’s denn so was...
Viele Grüße und noch mal vielen Dank für Eure Infos
Rainer
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Nov 2004 14:44 ]
BID = 128465
-dreifache Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Nov 2004 14:42 ]
BID = 128466
BID = 128562
sam2 Urgestein
Hallo Brunetti,
was soll denn das? Ein- und dieselbe Antwort dreimal. Und dann noch jeweils mit einem (allerdings unterschiedlichen Fullquote)! Du mußt wirklich nicht jedem, der Dir hier einen Beitrag geschrieben hat, separat antworten...
Bitte unterlasse sowas zukünftig.
Danke!
P.S.
Viel Freude mit Deiner neuen MIELE. Ist sicherlich eine gute Entscheidung.
Die alte PRIVILEG kannst Du ja bei ebay zum Ausschlachten anbieten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180676318 Heute : 4876 Gestern : 13317 Online : 229 28.3.2024 11:45 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0296058654785
