Privileg Waschmaschine 6915 CS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg 6915 CS |
Fehler gefunden
BID = 433622
Haui Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6915 CS
Moin,
Hab da ein Prob mit meiner WaMA: Sie zieht Wasser und dann passiert nix mehr...Hab darauf hin den Fehlerspeicher ausgelesen und das war das Ergebnis: E00,01
E20,04
E30,01
E41,01
Ich hab dann den Fehlerspeicher gelöscht und das Testprogramm laufen lassen, dass dann mit der Meldung "E41" und blinkender LEDS bei 95° und 900 Touren abbrach.
Wärend des Testprograms läuft die Umwälzpumpe, und abpumpen tut sie auch nur die Trommel bewegt sich nicht, das Motorrelais hört man aber schalten.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal!!!
Haui |
BID = 433672
flumer Stammposter
Hallo Haui,
E41 = Türverriegelung(oder Elektronikfehler)
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 433746
es sind die Kohlen vom Antriebsmotor. Eine Seite ist total runter.
Trotzdem danke für die Hilfe!!
BID = 434057
ich bins nochmal....;) Hat jemand ne Idee, wie es zu solch einer ungleichen Abnutzung kommen kann. Eine Seite ist komplett runter und die andere hat bestimmt noch eine länge von 5 cm. Ist doch bissi komisch! Kann das damit zusammen hängen,dass die Maschine immer nur in die selbe richtung schleudert??
gruss
Haui
BID = 434077
Ewald4040 Urgestein
Der Federdruck war ungleich stark!
BID = 434096
Das wäre ne Möglichkeit,dass werde ich mal überprüfen,wenn ich die neuen Kohlen eingebaut habe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923956 Heute : 448 Gestern : 8415 Online : 519 19.4.2024 2:42 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0515940189362
