Privileg Waschmaschine 4005 SE Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg 4005 SE |
BID = 424504
Der_Anfänger Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4005 SE
S - Nummer : 011-319-1
Thema Waschmaschine:
Hallo Spezialisten,
wir haben seit rund 18 Jahren eine Privileg 4005 SE. Best.Nr 011-319-1, Modell C 82566. Das Gerät funktioniert soweit einwandfrei. Nun ist der große Dichtungsring eingerissen. Ich spreche von dem breiten grauen Gummiring des Frontladers, wo man die Wäsche einfüllt. Das Ersatzteil habe ich bekommen, bin aber im Moment etwas ratlos, wie ich den Ring tausche.
Es muss wohl einen äußeren und inneren Fixierring geben, der die Dichtung fest hält. Wie kann ich diese lösen, um den neuen Ring einzusetzen? An der Front sind keine Schrauben zu sehen. Lediglich ein Plastikteil unter dem defekten Ring. Was muss ich alles abschrauben? Hat jemand einen Tipp?
Der_Anfänger |
BID = 424571
röhre Inventar
Hallo.
Das Plastikteil unter der Manschette ist der Spannring.
Dieser wird zusammengeschoben und rastet ein.
Die Rastung entriegeln und den Plastikring abmachen.
Dann die Manschette nach innen stülpen.
Dann die Maschine nach hinten, z.B. gegen eine Wand kippen.
Das verschafft vorne mehr Bewegungsfreiheit.
Dann ist die Manschette innen noch mit einem Spannring befestigt.
Diesen lösen und nach vorne entnehmen.
Alte Manschette raus, neue rein und in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen.
gruß
röhre
BID = 424577
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi röhre!
Gut beschrieben.Aber für "keine Kenntniss der Materie" einfach nicht zu machen.
Ich brauche dazu einen zweiten Mann/Frau, welcher die Feder(inneren Spannring)festhält, oder ich verkeile diese mit kleinen Holzkeilen (alte Wäscheklammern). Die ersten Kisten haben mich zur Weißglut getrieben.Kaum eine Seite drauf,Finger weitergerutscht, bing Spannring wieder ab.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924783 Heute : 1276 Gestern : 8415 Online : 573 19.4.2024 7:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0392320156097
